Simpel LED termometer?
pontakoj
Inlägg av pontakoj »
Hej!
Har ett "litet" överskott på blåa och röda lysdioder just nu så hade tänkt att bygga något litet av dessa. Kom och tänka på termometer av någon andledning...I vilket fall, såg att elfa hade 73-081-17 (Tempsensor) för en billig peng så man kanske kan sätta säg 20 Blåadioder för minus och 30 röda för plus. Tanken är då att vid t.ex 5 plus så ska 5 stycken röda lampor vara tända, ní förstår nog.
Är detta ganska lätt och göra eller behöver man andvända pic etc (som jag förövrigt är helt nybörjare med)?
MHV
PeterH
Inlägg av PeterH »
En sökning på termometer i forumet gav detta... länk
pontakoj
Den var as ball. Var dock aldeles för avancerad för mig....Söker något mycket enklare :)
Tony
Inlägg av Tony »
Du behöver en (eller flera) LM3914 (Elfa# 73-131-09).
Det är en analog lysdioddrivkrets av typ komparatorstege.
pontakoj
Okej, hur ska då detta kopplas?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
pontakoj: Har du tittat i databladet? Länk
Edit: Där finns några kopplingsförslag som du kan kika på. Om något är oklart så kan du ju fråga om det.
Beast
Inlägg av Beast »
