Gecko G203 vilken?
Helgesson
Gecko G203 vilken?
Inlägg av Helgesson »
Tjenare, ska snart beställa efter lite delar till mitt cnc fräs bygge och har lite frågor angående G203 drivaren från Gecko
De finns ju tre varianter av den Standard, Vacum och CW/CCW och undrar vilken man ska välja om man vill koppla in den som en vanlig drivare med Dir och Step ingång?
Den ska inte monteras i nån extrem miljö så Vacum varianten är ju utersluten.
Ska jag då välja standardvarianten?
Någon annan som köppt från Gecko som kan berätta om nått man bör tänka på när man handlar där ifrån? Har sökt lite på forumet men inte fått nått spontant svar på den frågan
mvh Oscar
Vad är det för fel på 201:an?
Std är det du ska välja om du ska ha 203V
Du ska ha standard versionen, den är för steg och riktning vilket är vad Mach3 och EMC etc lämnar. CW/CCW versionen har två puls-ingångar, en för vardera riktning och Vacum-versionen sänker strömmen till 0 vid stillastående och kortsluter lindningarna, den vill du inte ha.
Nu var det rätt många år sen jag köpte mina G210'or men jag tror inte det är nått särskillt du behöver tänka på. Dom är och har alltid varit MYCKET bra att ha att göra med så du behöver inte vara orolig.
Helgesson
oj, de gick snabbt :)
De är inge fel på den, men hur blir den i högre hastigheter?
Om de är nått du rekomenderar så köper jag ju hellre den modellen i stället.
EDIT: svar till tecno
Helgesson
okej
ska fundera lite på vilka de blir
tack för svaret H.O
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Prestandan i drift är samma mellan de olika varianterna. Det är bara vid stillastående som det skiljer rent "prestandamässigt".
Helgesson
okej, då var de uträtt :) Tack för dom snabba svaren. Blir o beställa efter tre drivare i morgon om jag hinner :)
