Lite AVR Asm hjälp.
Jonaz
Lite AVR Asm hjälp.
Inlägg av Jonaz »
Det går lite trögt nu..
Jag vill att pinne Pd1 är hög om pb1 är hög, men jag får inte till det bara
Skulle det inte kunna vara nått enkelt som
IF PortD.1 = 1 Then Portb.1 = 1
Else goto loop
Förslag?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Den kodsnutten du skrev är inte ASM utan snarare en blandning av C och Basic.
Kolla i microprocessorns datablad, där finns ganska användbar info.
erixon
Inlägg av erixon »
Vad vill du göra ? över sätta koden snutten till asambler?
Eller funkar inte din kode i basic?
ps
PINx används för att läsa in från portx
PORTx används för att skriva till portx
DDRx använd för att sätta rikning på portx
ds
chille
Inlägg av chille »
pseudokod:
if portd1 == 1then
out portb, 1
endif
goto loop
assemblerkod
sbic PIND, 1
sbi PORTB, 1
rjmp loop
;sbic = Skip if Bit in IO register is Cleared
;sbi = Set Bit in IO register
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det är i BASCOM ,Basic?
  Dim A As Byte
Config Portb = Output
Config Portd = Input
Hit:
 Do
    If Portd.1 = 1 Then Goto Dit Else Goto Hit
Dit:
 Set Portb. 1
Loop
End
Tycker att det borde funka.
Vad är det för knas tro?
$tiff
Inlägg av $tiff »
går det att sätta en hel port som in- och utgång på det sättet i Bascom?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Bascom är precis som fastAVR en basic compilator till avr processorer.
cykze
Inlägg av cykze »
Jonaz skrev:Det är i BASCOM ,Basic?
  Dim A As Byte
Hit:
 Do
Dit:
 Set Portb. 1
Loop
End
Ska det inte vara If PinD.1 = 1 ?
Och snälla använd inte Goto:s. Det är mycket, mycket sällan man verkligen behöver använda det och det anses som väldigt fult att använda sig av det. Tyvärr ser man ofta att Goto:s används i Basic-kod, medan man aldrig ser det i t ex C-kod. Fråga mig inte varför.
Är det inte så här du vill ha det, med reservation för eventuella syntaxfel?
Dim A As Byte
Do
    If Pind.1 = 1 Then Set Portb.1
Loop
End
