Fjärradministrera servern?
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Jag fick en ny server nyss. Nu undrar jag hur jag ska göra för att fjärradministrera den? Kravet är att det är grafiskt och inte drar allt för mkt. kraft ur servern.
Server kör win server 2003 med 2x550Mhz processorer, 512Mb i Ram.
Använd det inbyggda Remote Desktop, som lyssnar på port 3389/tcp.
Det är på by default för alla användare som är medlemmar i Administrators-gruppen.
Kom ihåg: Du kan inte fjärransluta med användarkonton som har blankt lösenord.
Om du vill komma åt Console-sessionen (den som syns på serverns bildskärm), så måste du ange parametern /admin till mstsc.exe, som är Remote Desktop-klienten.
Så här:
mstsc /v:<IP-adress till servern> /admin
Lokalt på servern lockas Console-sessionen medan du är fjärransluten.
Det är oftast bäst att utföra alla former av installationer på Console-sessionen och inte på en av de två administrativa RDP-sessionerna.
Orsaken är att ett fulhack som förekommer i setup-program är att blåsa ut popupper på Console-sessionen, oavsett om det är användarens session eller inte.
Sitter du då på en RDP-session så verkar det för dig som om setup-programmet bara frös, eftersom en modal window poppade upp i en annan session.
Så här:
- ElectricMan
Tips: spara inga lösenord i webbläsaren i datorn med fjärrskrivbordsklient installerad.
Jag körde tidigare RealVNC mellan mina burkar, men en vacker dag såg jag muspekaren fladdra omkring på ena burken, och så öppnar IE paypal.com...då klickade jag på att terminera anslutningen, och sen dess har jag inte använt någon fjärrskrivbordsklient..
- MadModder
- Co Admin
Klienten är visningsprogrammet man använder för att styra servertjänsten med...
Om man nu måste använda fjärrskrivbord ut över internet och inte bara inom nätverket så bör man ju försöka ha ett svårt lösenord, och ett portnummer som inte är standard.
Är bara lokal användning aktuell bör man ju inte ha denna port öppen i routern. Och särskilt inte ha DMZ aktiverat i routern till denna dator.
- PHermansson
- EF Sponsor
Nätverk under VirtualBox kan vara lite lurigt. Som standard är det uppsatt med NAT gentemot värddatorn och då behövs "port forwarding" genom NAT vid anslutning från värddatorn till det virtuella systemet. När jag kört VirtualBox så har jag bryggat nätverket istället. Det är inte heller perfekt, men man slipper iallafall NAT-problemet.
Hur det funkar under RDP har jag ingen aning om.
