Asus 1000h - Byta till bättre skärm?
causeIam
Inlägg av causeIam »
Skärmen klarar väl som bäst 1024x600?
Själva datorn/grafikkortet klarar om jag förstått det rätt högre upplösning, ex extern skärm går att köra med högre upplösning än 1024x600, vad är max för 1000h?
Finns det någon marknad för bättre skärmar som passar till 1000h, länkar, priser, verkliga exempel? Ingen touchscreen jag är ute efter.
Finns det någon fysisk butik som sysslar med dyl arbeten om det är avancerat, gärna i Sthlm omr?
MVH
__________________
netrunner
Inlägg av netrunner »
Den övre gränsen är fiktiv, du kan köra 10'000 x 10'000 om du så vill.
Att tillverka LCD - skärmar, dvs "den svarta biten av skärmen, inte plastlisterna runt om" är inget du gör i ett garage i Böckleby. Fabriker kör stora serier om många 100 000 för att kunna trimma in maskiner och få ner priset.
Alla laptops har mer eller mindre unika kontakter för anpassning till olika grafikkort i olika laptops med olika styrkretsa för LCD:n. Det finns ingen "generic".
En oskadad beg. skärm till en laptop får du ge i alla fall 1000kr för att köpa. Priset som ny reservdel är mycket högt.
Laptops med prislapp på 10'000kr - 15'000kr och uppåt, brukar ha högre upplösning.
Skärm en sak på en laptop du inte kan uppgradera. Du har valt att köpa en mycket liten och billig dator, lev med det.
causeIam
"Alla laptops har mer eller mindre unika kontakter för anpassning till olika grafikkort i olika laptops med olika styrkretsa för LCD:n. Det finns ingen "generic"."
Tack för informationen, det övriga svamlet kan du editera bort för min del :tumner:
Dator kostar gratis. Tanken var att det kommer många liknande umpc modeller och att utbudet av skärmalternativ på reservdelsmarknaden ökade. Kan Sony leverera 4,5" skärm med 1024x600, fuijutsi 5,6" 1280x800 och HP 8,9" 1280x768 känns det ju som att tekniken är passerad för en tid sen iaf. För några år sen ansågs det väl att att det inte gick att uppgradera en bärbar dator överhuvudtaget men numera vet vi bättre.
MVH
vfr
Inlägg av vfr »
Uppgradera och uppgradera. Lägga till minne eller större disk är säkert inga problem att göra, men ska du byta skärm så blir det rätt stor och komplicerad operation. Låter inte som det är värt det, oavsett om den är gratis!
