Ersätta encoder med knappar
khbkhb
Inlägg av khbkhb »
Hej.
Finns det någon som kan hjälpa mig med ett projekt?
Jag vill kunna styra en volymkontroll externt med knappar.
Stereon har en incremental vrid-encoder och jag vill kunna styra den externt med brytare för högre eller lägre volym.
Finns det någon färdig krets som kan detta?
Knapparna ska läggas parallellt med encodern så att den fortfarande fungerar.
H.
Det beror väl på vad encodern ger för typ av pulser.
Det vanligaste är väl två 90-graders fasförskjutna, ska du lägga brytare parallellt med det funkar det nog inte bra eftersom en parallell brytare inte gör nån skillnad om signalen redan är kortsluten... Du behöver nog i såna fall nån form av "mixer" för signalen. XOR-funktion är väl det vettigaste. Men du behöver antagligen en uC för att generera korrekta pulståg...
Nästan så det troligen är enklare att sätta en motor som vrider på ratten:-)
Enklast är att lösa det med en µC.
