bärbar dator, styrdon beter sig konstigt.
sven
Inlägg av sven »
köpte en bärbar dator idag billigt med defekt pekdon, pekaren drar iväg upp i hörnet direkt när man startar datorn, samma effekt även om man kopplar in en "vanlig mus" nån som har nån ide om var felet kan ligga? datorn är en toshiba satelite 1710...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Endeså ligger det något mellan plasten och pekplattan som lurar plattan o tro att det är ngt uppe i hörnet eller så är den helt enkelt kass.
In i bios o stäng utav touchpaden eller sätt den så den disablas när man ansluter ps2/usb mus.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tänk, jag tycker precis det står att det även blir så om han kopplar in en vanlig mus? ;)
Har du nyinstallerat windows?
Förresten... är det sen såndär liten pinne mitt i tangentbordet man styr med? Dom brukar kunna bli lite så. Eller mycket :D Pröva att slita i den hårt rakt åt motsatt håll, och se om den lugnar ner sig sen.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Men touchpaden är väl aktiverad trots att man anslutit en vanlig mus, dvs man kan använda bägge eller alla tre ifall det finns en styrspak också.
Då måste man gå in i BIOS och inaktivera denna för att se ifall den är orsaken. Annars så kan det vara styrspaken som är knas.
Mikael
Hedis
Inlägg av Hedis »
Syns inte detta eller? :?:
