Rebel ficklampor hos Teknikmagasinet?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Såg att Teknikmagasinet har ett sortiment med LED ficklampor som enligt deras uppgifter ser väldigt bra ut, nästan för bra med det pris de begär. löst taget ur minnet fanns en modell som gav ~150lm och kostade så lite som 200:-. Jag tror de var av märket Rebel.
Är det någon (Meduza kanske ;)) som har koll på om det här är något att ha? allt är såklart relativt men om vi tar Fenix E20 som referens.
Jag hittar tyvärr inte de här lamporna på teknikmagasinets hemsida och onlinekatalogen får jag inte heller att fungera men de finns i senaste katalogen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du får nog hjälpa till med en länk på dessa lampor - hittade inget när det gäller lite mer seriösa lampor - bara skräptyper.
Tyvärr en tedens som man ser lite överallt att dom lite bättre lamporna (som snabbt också försvinner från hyllorna trots högre pris) försvinner ur sortimentet medans billiga skräpet är kvar... och bekräfta bara gång på gång observationen att affärer verka bara fylla på det som är kvar - det som ratats av kunderna och väljs sist, inte det som säljs slut först till sista exemplaret då dom som beställer påfyllnad inte ser den slutsålda produkten i fysisk exemplar mitt framför sig och därmed inte 'saknar' den när man beställer...
Sedan tror jag Fenix lampor är ganska svårslagna när det gäller kvalitet, manövrerbarhet med olika ljustyrkor samt mycket stark lyse om man vill och sådana saker som att det sänds med extra O-ringar och gummitutor och frontglasen är antireflexbehandlade etc. Den P2D som jag använder i yrket har fungerat exellent i alla lägen.
Det vanligaste felet med lampor som lovar stark ljusstyrka är att dessa ofta inte har fler ljusstyrkelägen (med omvandlare, några som kan ändra ljusstyrka har ibland bara simpel motstånd...) och bränner ut batterierna ganska fort, ofta inom intervallet 1-2 timmar. En lampa som man har med sig bör i allafall hålla minst 8 timmar på nya batterier i någon av de svagare lyslägena och fortfarande ge användbart ljus.
P2D som jag har håller 30 timmar på en engångs CR123-batteri och ca 8.5 timmar på en uppladdningsbar CR123-batteri i svagaste läget, som ger ganska starkt ljus. I starkaste läget (ej boost-läget) så håller den ungefär 1:20 timmar på uppladdningsbar 650 mAh CR123. Har inte kollat hur länge den går på engångsbatteri - men gissningvis ca 3 timmar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Var köper man dessa Fenix lampor då ?
Jag har ärligt sagt inte sett dom om det har kommit några nya varianter på TM...
Märket lär ju knappast vara "Rebel" utan det lär vara lysdioden Luxeon Rebel i någon kinesisk No-Name lampa.
Ska man köpa en sån så kan man lika gärna handla en lampa på DX...
Fenix-lamporna är dock svårslagna i sin klass på pris/prestanda/kvalitet, upp till den kvaliteten når billiga TM-lampor knappast... och då är ändå inte fenix egentligen ett högkvalitetsmärke, utan ett pris/prestanda märke :)
bengt-re: www.fenix-store.com tillexempel.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inte så tokdyra heller - bra lamport kostar ju lite... Så dessa är bra då? Jag har funderat på någon ny lampa så då kanske dessa passar bra?!
Jo mina senaste tre Every Day Carrys har varit Fenix och jag älskar dom :)
(ingen av dom har gått sönder, den första sålde jag till en kompis, den andra tappade jag bort och den tredje har jag haft i fickan i ett år ni)
Vilken du ska välja beror ju på vad du har för krav, själv kör jag en P2D Q5 just nu.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
+ på Fenix! Sjukt trevliga ficklampor :) Har en P1D Q5 som följer mig mig till alla möjliga ställen, och snart blir det en PD30 Q5... :)
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=358
bengt-re
Skype: bengt-re
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag skulle också behöva en bra ficklampa (att ge bort i julklapp). Liten så att man kan ha den i fickan (men inte jätteliten) och med ganska "brett" sken. Och såpass strömsnål att den inte alltid behöver sitta på laddning utan kan följa med i jackfickan. Regntålig.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fenixlamporna är kanonbra, ska passa på att utnyttja några av 4sevens julerbjudanden ;) Glöm inte köpa batterier, för dom är löjligt dyra i Sverige.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fenix P2D...
liten, som 1-1/2 CR123-batteri i längd och något större diameter av naturliga skäl.
30 timmar i start/normalläget och med några snabba tryck baki kan man komma upp i rejäl ljusstyrka när det behövs och i det läget håller det ca 3 timmar. sedan finns det en boostläge med ytterligare ljus men bara 1 timme på batteri.
och prova den inte om du skall ge den som present... för då vill du ha ficklampan för dig själv...
finns på addnature för 709:- om man skall köpa svenskt
det fins billigare R6-varianter också men är förståss längre av naturliga skäl.
Precis som Meduza så har den varit Every Day Carrys i snart ett år och det syns knappt rent finnishmässigt...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Coolt. Med "ha den i fickan" menade jag "ha den i en normal jackficka utomhus". En Fenix L2T v2.0 kanske skulle funka bra för det?
Edit: vad är det här med Q2/Rebel 80/XR-E? Finns L2Tv2 med olika LEDs?
watti
Inlägg av watti »
Måste bara tillägga en sak.
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=501
Använder en sådan där inom jobbet, med specialbatteri av något slag, Är det meningen att man behöver byta batteri varje vecka? Nej fyfan, Använder min Mageligth i stället. Den där vara bara dyr, och drar batterier utihelvete. Men dock lyser den jävligt bra :)
Meh... det är ju därför man har flera ljuslägen och inte ligger på starkaste hela tiden... då käkar dom batterier ordentligt :)
Maglites är lite av mitt hatobjekt i standardversioner, så enormt taskig ljusstyrka för sin tyngd och storlek, samt urusel brinntid med någon som helst ljusstyrka (dom flesta maglitesen är nere på 50-60% av ljusstyrkan inom 10min brinntid, lite mer för LED-varianterna men dom har å andra sidan taskig värmeavledning och tappar massa ljus pga det...)
Dyra specialbatterier... ja köp för allt i världen inte CR123A i sverige, då blir du ju ruinerad direkt... kostar 1$/st på internet...
Köp dig en sån här och ett par laddningsbara AA-batterier på närmaste butik och så ser du till att hålla dig på normalstyrkan (45 lumen) så behöver du endast ladda batterierna när du har använt den 10 timmar konstant lystid...
https://www.4sevens.com/product_info.ph ... cts_id=531
hh
Inlägg av hh »
Finns det någon jämförelsetabell på andra språk likt denna, jag tycker i alla fall den är föredömlig:
http://www.fenixvalaisimet.fi/fenix_ver ... ulukko.htm
Annars kan man säkert klura ut det mesta. Priserna tycker jag är hyfsade, så nu hoppas jag det skall dyka upp en LD20 så småningom...
