Stabilisera utspänning lithiumbatteri
The_wall
Inlägg av The_wall »
Jag har ett lithiumbatteri som ger en utspänning på mellan 9-12 volt. Skulle vilja stabilisera denna spänning vid exakt 12 volt.
Är det mycket jobb? Kan batteriet ta skada?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur hög ström behövs? Hur högt rippel får det vara och hur noga är det med effektförbrukningen? Enklast kanske om du talar om vad du ska ha det hela till ;)
Det du behöver är en dc/dc-omvandlare, det finns många att välja på...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Databladet för LM3478 har en bra beskrivning av en SEPIC-omvandlare.
Man ska alltid ha skydd mot djupurladdning.
I övrigt så se mrfrenzy's inlägg.
xxargs
Inlägg av xxargs »
LM3478 håller inte spänningen exakt 12 Volt när batterierna är precis nyladdade med 4.2 Volt per cell, då kommer spänningen ligga på 12.6 Volt minus diodframfallet en kort stund, är det acceptabel undantag för det som är inkopplat efter ??
Sedan tjuvdrar omvandlare alltid lite ström för sin egen förbrukning och detta kan bli lätt den största strömförbrukaren i kopplingen vid små strömuttag och lång drifttid - du behöver också en shutdown som klipper lite tidigare än batteriets skyddskrets - att köra i botten tills skyddskretsen löser ut och motsvarande ladda till skyddskretsen löser ut ger inget långt batteriliv - skyddskrets är just skyddskrets för att batteriet inte skall bli farlig - det är ingen laddnings/urladdningskontroll för bästa batterihållbarhet...
Skyddskrets anpassad för batteriet måste du också ha om det inte redan finns någon sådan inbyggd.
skall batteriet driva förbrukare som drar lite ström men under lång tid så bör den byggas så att den inte behöver någon switchad spänningsomvandlare alls utan i sin konstruktion klarar batteriets spänningssving från fullt till tomt.
