Shuntstyrning för golvvärme
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Tips och idéer önskas
Jag har en blandningsventil som styr temperaturen till värmegolven hemma och vill nu fixa en stegmotorstyrning som ska vrida termostaten automatiskt relativt utetemperaturen.
Det var ett tag sedan jag pysslade med stegmotorer och vill gärna ha tips på enkla styrningar. Kanske har någon redan gjort något liknande med en PCI? Styrningen ska vara linjär, tex ska 0 grader ute ge läge 5 på termostaten, -5 grader läge 6 osv. Eftersom det kommer att behövas lite trimning av kurvans lutning och offset måste den relativt lätt gå att flytta och vinkla, helst utan omprogrammering.
Sen ska den också vara billig... :)
Jag hittade den här för ett tag sedan.
Stegmotorstyrning med ett shiftregister. Dvs det behövs ingen programmering. :)
Funderar själv på att montera en stegmotor på shuntventilen till min värmepanna, men det är mest en idé i bakhuvudet än så länge.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ett alternativ till stegmotor är ett RC-servo.
Jag satte nyss dit en sådan på shunten hemma, & det funkar helt perfekt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Varför inte ta ett ventilställdon som är gjort för att vrida på ventiler?
Finns med en uppsjö olika insignaler, 0-10V 2-10V och digitala öka, minska eller ström.
Jag funderar mest på att montera två på primär/sekundärluft på pannan, men det kräver en lambda sond eller i alla fall en rökgas termometer. (eller kansek en webkamera som styr på lågans färg...) :D
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Ventilställdon är självklart en bra lösning som dock blir lite dyr. Bara ställdonen kostar rätt mycket, eller finns det billiga alternativ? Min tanke med stegmotor var att de är billiga och hyfsat lätta att styra, kanske gäller samma sak för RC-servon.
Som prisreferens finns det färdiga villaregleringar (tex EVR-CA , Siemens Villatvåan mfl), för under 2000:- och då är det bara att tuta och köra.
EVR-CA: http://shop.evr.se/product.asp?product=705
Siemens: http://www.vvsguiden.se/catalog/?comman ... deId=10838
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
annars finns det färdiga ställdon som man har just för detta .
när man pysslar med KNX eller EIB system (smarta hem) så regleras värmen mha en temp sensor i varje rum som sedan snurrar.
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
OK, jag kanske uttrycket mig lite otydligt men eftersom jag har en termostatisk blandningsventil monterad för golvvärmen vill jag slippa riva i rör och ventiler. Jag vill bara få en konstruktion som vrider på termostatvredet för vattnet till golvet i förhållande till utetemperaturen.
v-g
Inlägg av v-g »
En termisk ventil är alltså en som ger konstant värme ut tex 28°C som jag skickar till mina golv.
Det är på denna du vill vrida om jag fattat det hela rätt?
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Precis! Jag har en ventil (ESBE Rsk-nummer 4923569, se http://www.vvsinfo.se/templates/BlankPa ... sk=4923569) som jag idag manuellt reglerar då utetemperaturen varierar. Nu vill jag slippa det och vrida den mot en utekurva!
vilken liten nedväxlad motor som helst duger, att ha en pot som feedback kan då vara bra
allt beror på hur krångligt man vill göra styrningen, profsprylar har stegmotorer ibland
v-g
Inlägg av v-g »
Har en nästan likadan som reglerar min GV, enda skillnaden är kopplingarna.
Jag har också en shuntstyrning för de övriga radiatorerna. Min golvvärme är alltså mest för komfort. Shunstyrningen ändrar läge extremt sakta vilket i dess fall är en fördel så inte värmen varierar. Denna tröghet är ju inte lika viktig när man har golvvärme iom att det är ett trögt system. Men se till att sensorn inte sitter i solen åtminstone.
Frågan är om du inte skulle satsa på ett lite starkare servo, trögare än så går iaf inte min ventil. Då får du återkoppling, nerväxling osv i ett paket.
För att styra räcker en 555 + kringkretsar. Är man riktigt full i fan så kan man säkert trimma in det hela med en termistor så att 555 ändrar frekvensen lagom utefter yttertempen. Skulle impa på mig iaf ;)
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Hmmm, hänger inte riktigt med på hur du menar med 555:an. För mig är det mest en timerkrets, som också kan användas för PWM och liknande. Här vill jag ju få en framledningskurva att styras av en utekurva.
Frågan om jag har behov av återkoppling i systemet. Eftersom jag har en termostatventil så vet jag ju att ett visst läge på vredet ger en viss temperatur.
det finns en enkel möjlighet att styra servoutslaget via en 555'a
exemeplvis med o-10v eller någon annan analog signal
bara koppla så man får rätt skalning på utslag i förhållande till utetemperatur
sen kan man ju göra något så man bara har servot aktivt 10 sekunder var fjärde timma eller så, för att slippa ha servot gåendes för mycket
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Jag har en utväxlad stegmotor till övers som skulle passa perfekt. Den har suttit i en stor skrivare 200 steg/varv 5 ohm utväxlad x10. Den var tänkt till mitt nästa projekt som också skall styra en ESBE shunt. Men jag fick tag i en original shunt motor istället. Till den så har jag också Jojjes drivkort.
Om du är intresserad så kan du få allt för 400:- exl. porto
v-g
Inlägg av v-g »
Precis som grym skriver menar jag. Istället för att du styr utslaget med en pot så ersätter du denna pot med en termistor eller vad som nu passar.
Det hela är knivigt men om man kör lite trial & error så är det nog möjligt att lösa.
