Vad kallas transformatorn jag söker?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hej!
Jag har en styrsignal på 0-10V DC som jag vill signalanpassa för en 5V-PIC och samtidigt skilja galvaniskt.
En liten "signal-isolations-transformator" med förhållande 1:2 borde väl fungera (ungefär som en ethernet-trafo) men vad kallas denna transformatortyp? Hittar inget hos ELFA i deras trafo-sortiment.
Vad är det jag söker och vart kan jag finna det?
Tack!
/MVH
/Tottish
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Transformatortypen kallas "Pulstransformator", men det kommer inte att fungera i din applikation. Hur hade du tänkt överföra likspänning över transformatiorn?
En variant är att göra om 0-10V-signalen till PWM och överföra den via en optokopplare. Bakom optokopplaren kan du lågpassfiltrera och buffra med en OP för att få 0-5V in till PICen.
Det finns även linjära optokopplare för att isolera strömslingor, sådana borde du kunna använda.
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, tack.
Trodde i min enfald att man kunde göra en transformator med dubbelt så många varv på sekundären som på primären och därmed få ett hyffsat linjärt 1:2-förhållande på signalen men så är alltså inte fallet?
Då måste jag väl snegla på andra lösningar då. Ditt förslag lät ju ganska bökigt men det kanske är det enklaste.... hmmm
Tack för infon!
MVH
/Tottish
vfr
Inlägg av vfr »
Du kan aldrig överföra en likspänningssignal över en transformator. Om man inte går omvägen över pulser eller annat digital signalering.
callelj
Inlägg av callelj »
Som Schnegelwerfer säger så är det en optokopplare du vill ha!
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, då var jag helt fel ute. Får tänka om då. Tack för tillrättavisningarna!
MVH
/Tottish
Det finns faktisk ett par analoga optokopplare som kan användas, läs databladet.
Edit: fixade länken, idiotiska ELFA hade ju länkat till NYA hemsidan som ju suger hundballe.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ser mycket bra ut de där Icecap! Kollade faktiskt in de analoga optokopplarna på ELFAs hemsida innan jag började fundera kring en trafo-lösning. Kollade dock inte i databladen utan "vände i dörren" när jag såg att det stod "CTR=85-115%" (EDIT: Trodde alltså att detta var toleransintervallet) i ELFAs listning. Är inte detta förstärkningsfaktorn? De kanske menar utan återkoppling...
Anyway; Tack för det Icecap, de kostar nån krona men jag tror jag kör på dem!
MVH
/Tottish
Schnegelwerfer
Nu får jag inte Icecaps länk att fungera, men om det handlar om HCNR-200 så behöver du återkoppling på ingångssidan (och därmed en isolerad spänningsförsörjning återkopplingselektroniken).
Antagligen en bra lösning, även om den blir något dyr.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Får inte heller länken att funka men det är HCNR200 jag läser om nu. Kan man ha en isolertransformator/(annan komponent) för strömmatning av återkopplingne då? Eller måste man ha typ batteridrift?
Schnegelwerfer
Varifrån kommer din 0-10V-signal? Har du möjlighet att dra fram spänningsmatning från den apparaten?
Annars finns det ju isolerade DC/DC-omvandlare typ TME0505 (ELFA 69-560-07) som du kan använda.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ska kolla på den, tror inte det det är möjligt att dra fram strömmatning från signal-givaren, ska kolla det också.
Tack för hjälpen i alla fall, det blev ju betydligt krångligare än vad jag hade hoppats på men it's all good så länge man lär sig något nytt!
Ha en bra dag!
MVH
/Tottish
