Bygga egen Sub-förstärkare?
Hej!
Min sub slutade fungera för någon vecka sen. Det är en JVC SX-DW303.
Det var ampfilern i den som troligen gick sönder, högtalaren är hel.
Söker lödshema och lite fundering kring bygget. Vilka delar kan jag ta från den gamla ampfilern/elektroniken? Agget?
MHV
MHV
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Vad som går att återanvända beror lite på vad som gick sönder och vilka specar grejerna har.
Om du inte vill lägga för mycket tankemöda i själva designen men vill bygga kan du köpa en byggsats från http://www.41hz.com/. Dessa är klass-D förstärkare som har fördelen att de går inte så varma vid höga uteffekter. Deras AMP5 kan ge 200W i 8 ohm bryggkopplat och bygget innehåller inga ytmonterade delar (om det nu är en fördel). Kanske ett vettigt alternativ?
På uppdrag lödde jag ihop och testade ett AMP5 kort för en vecka sen. Fungerade fint, även om jag inte gillar den onödigt starka knäppen när utgångsreläet kopplar in högtalaren.
Jag ger dock UNDERKÄNT till bygginstruktionerna. Största bristen är att inget schema ingår utan endast komponentlista och komponentplacering. Sen var en del anvisningar direkt oklara vilket kräver att man måste veta en del hur elektronik/förstärkare fungerar och därmed hamnar byggsatsen i kategorin avancerade byggen.
Aha, det visste jag inte. Om man får schemat därifrån är det ju okay.
Jag fick bara byggsatsen och en utprintad byggbeskrivning i handen av uppdragsgivaren. Hans uppfattning var att konstruktören inte lämnar ut schemat. Detta gjorde mig synnerligen irriterad eftersom jag blev tvungen att felsöka på kortet. En av de båda FETarna för Mute-funktionen var sönder. Lätt fixat förståss, men det tog ju en stund att klura ut hur det var tänkt att fungera...
Hej!
Såg detta http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12008060
är det något och ha? Blir runt 350kr med kylfläns men det är väll allt som behövs?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
