Servicemanual till Husqvarna Opal Plus kylskåp som krångla
Andax
Inlägg av Andax »
Vårt kylskåp började krångla i helgen. Det är något relä som slår till och sedan nästan direkt slå ifrån för att sedan försöka igen någon sekund senare. Efter ett tag (lite omstarter och så) så fungerar den som den ska (tror jag i alla fall) för den kyler, så det borde inte vara fel på kompressorn.
Sökte lite på nätet och hittade att det är ett typiskt fel på denna modellen. Dvs det är mao ett designfel i konstruktionen och ska åtgärdas oavsett av eventuell garantitid etc. Nu är det väl svårt att få dem att erkänna detta så man åker väl på att pröjsa multum för att få det åtgärdat.
Först skulle man kanske göra en egen lite felundersökning, så det vore bra om man fick tag på en servicemanual till denna modell. Är det någon vänlig själ som har, eller vet var man får tag på denna?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det låter som det är fel på startreläet, det sitter monterat på kompressorn.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag tror att jag har samma lösning på mina E-lux kylskåp.
Det som genomför starten är i själva verket en triac sen efter en liten stund så skall ett relä gå till och triacen gå ifrån avstängning sker i omvänd ordning. Denna metod innebär att triacen får ta alla start och frånslagsströmmarna men ett mycket litet relä tar hand om den stabila driftströmmen, rätt smart om det vore korrekt dimensionerat vilket jag misstänker att det inte är...
Jag har inte börjat mäta ännu men misstänker att triacen har klappat ihop.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Titta vad det är för kompressor - är det en Danfoss så har jag för mig att de har en omfattande utbytesgarantiåtagande som pågått i många år och tillhandahåller startrelät fritt utan kostnad. - kolla med en vitvarureparationscenter. Även om man måste betala för detta så brukar det inte vara någon större summa utan det som kostar är servicekillen som skall göra jobbet om man inte gör jobbet det själv.
Om du har extern överlastskydd (en liten rund sak i bakelit med bimetall i och klickar ljudligt när den löser ut), så bör den också bytas ut då jag personligen råkade se en sådan närapå starta en brand när den tände på all damm och annat som brukar samlas vid kompressorn - även dom blir mosiga i kontakterna med tiden...
modernare kompressorer brukar ha denna inbyggd i sig inne i kompressorn.
Se till och skriv upp alla synliga beteckningar på kompressorn så att det blir rätt.
Idag så är startreläerna ersatta med PTC-motstånd istället just för att minska brandfaran när dom blir slitna med brända kontakter - i moderna kyl/frys också för att de är fyllda med isobutan (R600a) samt som bonus är säkrare i kök som har stadsgas till spisen (det var troligen kylskåpsreläts gnista som tände vid den kända explosionen i stockholm när biblotekarien försökte ta livet av sig med just stadsgas (huggit av den armerade slangen...) - hade det varit gasol så hade det inte smällt på långa vägar lika hårt som det nu gjorde med stadsgas, detta för att natur/stadsgas med huvuddel väte, metan och koloxid har vidare brännbarhetszon och mycket högre flamfrontshastighet än motsvarande gasolblandning när det deflagrerar)
Det finns fall med kompressorer som använder reläer även i nutid då i kombination med startkondensator för att kunna starta även när det är mer eller mindre fullt mottryck i systemet - men detta gäller knappast i vitvarusammanhang.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag kan fixa fram ett, men behöver:
Modell
Produktnummer
serienummer
står på typskylten på vänster sida i skåpet.
