mikrofonförstärkare
POS
mikrofonförstärkare
Inlägg av POS »
Jag har köpt två trådlösa mikrofoner som ungarna ska få i julklapp och nu har jag tänkt fixa en liten förstärkare som dom kan koppla in dom på.
Det ja hade tänkt var att ta ett par datorhögtalare jag har som det är helt ok ljud i och bygga på två mikrofoningångar på dom. Bra vore om dom kan koppla på en mp3spelare samtidigt också,
Jag provade att koppla på en av mikrofonmottagarna på ingången på högtalarna, det funka men man fick ha volymen på max och fick inte nån vidare volym.
Hur skulle jag enkelt kunna lösa det så jag får dom funktioner jag vill ha?
Behöver jag ha en mikrofonförstärkare före högtalarnas inbyggda förstärkare?
Kommer det funka med tre signaler in samtidigt. 2xmic + mp3?
Länkar till likadan mikrofon på ebay.
mikrofonerna
Högtalarna är byggda för LINE-nivå (600 mV har jag för mig man brukar räkna med), mikrofoner brukar ha en utsignal kring 10 mV. Du behöver alltså en förförstärkare först.
Ska du sen koppla ihop flera källor behöver du ett mixersteg.
Jag skulle nog råda till att köpa en färdig mixer, det finns en hel del enkla för två mikrofoner och en linjeingång. Brukar oftast kallas karaokemixer.
ex. http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19196867
POS
Inlägg av POS »
ungefär som jag trodde då, ska kolla på ebay efter en karaokemixer för 295:- kändes i överkant.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Prova att koppla ihop alla med varsin potentiometer för att kunna ändra volymen. Ytterligare kanske du behöver en summaförstärkare vilket görs enkelt med en operationsförstärkare. Men då springer det lätt iväg i kostnad för strömförsörjning, bättre är om du fixar det med enkelmatning.
Läs på lite om operationsförstärkare så hittar du säkert alla svar.
Clas O var ett exempel, finns säkerligen även på Kjell & Co och diverse leksaksaffärer.
Och 295 spänn är väl inte så dyrt för nåt som garanterat fungerar? Har du räknat på vad det skulle kosta att bygga själv?
POS
Inlägg av POS »
Jag har inte tänkt att bygga nått från grunden utan plocka ihop lite befintliga saker till en smidig lösning, men nu har jag hittat en karaokemixer med inbyggd förstärkare för 200:- så det blir nog att köpa den. Tack ändå för hjälpen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det var länge sedan som det var billigast att bygga själv, sådant gör man bara idag för att lära sig hur det fungerar samt skräddarsy sin utrustning mot specifik behov som det inte finns standardprylar till rimlig nivå att köpa för.
Om man tittar på den han länkade till så är det små mottagare som har en 1/4-tums telepropp på sig. Då är det med största sannolikhet miknivå på grejerna (för att man helt enkelt ska kunna plugga in dem i valfri mikingång).
Nähä vad konstigt det blev när sista inlägget togs bort samtidigt som
jag skrev mitt... Och eftersom jag inte fick citera de sista så är det ingen som har nån aning om vad jag kommenterar...
