gdi32.dll gör förbjuden åtgärd
När jag skulle öppna programmet jag använder för att skriva noter säger den helt plötsligt innan den hinner öppna helt och hållet, "Encore: Music Notation and MIDI har stött på ett problem och måste avslutas."
Under detaljer säger den att felet ligger i gdi32.dll
Vad är detta? Hur löser man detta?
Har kikat runt lite på nätet efter en ny gdi32.dll som verkar höra hemma i System32 men inte kommit fram till något direkt. Hittar ingen gdi32.dll på Windows XP skivan heller.
Tacksam för svar!
//Fritzel
Tacksam för svar!
//Fritzel
Hm okey. Låter skumt. Programmet har fungerat felfritt tills jag skulle använda det nu. Har även provat att installera om programmet. Det kan vara så att det här felet kom efter ett virusangrepp på datorn som ställde till det en hel del. Är dock utrensat för ett tag sedan men jag har nog inte kört programmet efter detta. Kan det vara värt att kopiera någon annans gdi32.dll fil?
- JimmyAndersson
Givetvis kvarstår problemet efter omstart. Har som sagt även ominstallerat programmet.
Min gdi32.dll fil är 271 kB (278 016 byte) och "Storlek på disk" 272 kB (278 528 byte). Har Windows XP SP2.
Senast ändrad är den 4 augusti 2004, 00:33, liksom många andra av filerna i System32 mappen. Hittade även en gdi.exe.
Re: gdi32.dll gör förbjuden åtgärd
Ingen som har nån idé på hur jag kan få igång programmet? Kanske ett byte av gdi32.dll med någon som har SP2?
Har alltså ominstallerat programmet och uppdaterat drivrutinerna för grafikkortet, och det blir samma visa. Det fungerar dock i felsäkert läge. Men i windows kraschar det...
Det ligger vanligtvis en gdi32.dll i reserv i en mapp som heter "windows\servicepackfiles\i386".
Problemet är väl att ta bort den du har eftersom den är igång.
> Ingen som har nån idé på hur jag kan få igång programmet?...
He he, det låter som om du tror att alla har suttit och funderat på just
detta problem sedan den 30-Nov...
Norpan: Tack för tipsen. Hittar dock ingen sådan mapp på min dator. Liknande saker jag hittar är C:\WINDOWS\Driver Cache\ där det finns två .cab filer men ingen av dem innehåller gdi32. Även C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups\ men inget där heller.
Men varför funkar det i felsäkert läge?
Sodjan: Ja, har du inte gjort det?
Som sagt, kan bli svårt att byta den. Får väl göra det i DOS på nått sätt antar jag?
