Två olika jordpunkter i xboxen?
klopaz
Inlägg av klopaz »
Halloj.
En kompis till mig har lite problem med sin xbox.
Vi lödde på ett SmartXX V2 chip på en 1.0 xbox och allt fungerade perfekt från början.
Men nu på senare tid har modchippet inte velat starta hela tiden, men ibland så gör den det.
Vi har lött om chippet och kan inte se några fel på lödningarna, men när vi följde LPC diagnostikguiden på xbox-scene så mäte vi upp konstiga spännigar på chippet.
Efter en stunds testande kom vi fram till att GND på LPC har inte samma värde som andra jordpunkter i xboxen (tex. en skruv på moderkortet).
Använder man GND på LPC som jord när man mäter spänningarna på LPC så blir vissa spänningar rätt, och använder man en jordad skruv som jord så blir dom andra spänningarna rätt. Lite svårförklarat... hoppas ni hängde med :)
Tror ni det skulle fungera att dra en sladd mellan en jordad skruv och gnd på chippet för att skapa en gemensam jord och därmed få rätt spänningar på chippet?
Har frågat runt på diverse xbox-forum men ingen verkar kunna besvara vår fråga där, så ni är vårt sista hopp! :wink:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jo det låter lite skummt.
Det är inte så att LPC´n arbetar med flytande jord? (fast har svårt o tro det)
Prova att jorda d0 emot en "skruvjord". Då skall boxen ALLTID boota ifrån chippet, (lossa den kabel som går mellan chippet och d0 nu annars kan du elda banor på chippet)
Jag kan ta och mäta litegranna så återkommer jag med mer info,
klopaz
Inlägg av klopaz »
Tror inte den ska köra med flytande jord eftersom dom skriver i LPC diagnostik-guiden att man kan använda antingen en skruv-jord eller pin 2 jorden när man mäter spännigarna på LPC:n.
Så man tycker att dom bör ha samma värde.
Kan tyvärr inte testa det där med att jorda d0 just nu, kompisen har boxen hemma hos sig. Men imorrn så testar vi det.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Justeja, man kan jorda chip via kabel till skruvpunkten (glömde totalt bort det)
Ni kanske har lyckats elda upp jordbanan till punkten.
Men jorda du chippet emot ngn anna jordpunkt. Mät för säkerhetsskull mellan jord och 3,3v 5v och 12v innan ni startar boxen så det inte är kortslutning.
Efterssom kortet är flerlagrigt så kommer man inte kunna laga en avbränd vcc bana inuti kortet. Har själv lyckats bränna utav vcc till nätverkskretsen. Men det löste sig genom att löda en bygel på ovansidan utav kortet.
Det hade vart fint o haft cad-ritningarna på dom olika lagren. Ett lager är troligtvis jordplan och ett 3,3v Vcc plan.
klopaz
Inlägg av klopaz »
Kan inte annat än buga mig inför xboxens konung :D
Jag skriver en liten rapport om hur det gick imorrn kväll.
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Vad är flytande jord? (frågar man inget, får man ingenting veta)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ngt snarlikt lera :)
Virtuell jord var nog mer det jag sökte.
En spänningsnivå som är högre än resten utav kretsens jord.
Eller tog jag fel ord igen? :D
klopaz
Inlägg av klopaz »
Vi lödde med darrande händer en sladd mellan skruv-jord och chippets jord, med en säkring på för säkerhets skull.
Tro det eller ej men chippet drog igång som det skulle och allt verkar fungera perfekt.
:D
Innan vi drog igång xboxen kollade vi med en multimeter och fick utslag som tydde på att chippets jord var kortslutet mot 3.3V och 5V, men så var inte fallet som tur var.
Tror multimetern hade det lite svårt att mäta med massa kretsar som störde.
Men, men, det är inget som bekymmrar oss längre 8)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Anledningen till att multimetern visar skumma värden är att du mäter rakt över kondensatorer. Ju längre du mäter ju mer ökar motståndet. Sålänge det inte är under typ 100ohm så skall det inte vara direkt kortis.
Gött att det funka.
Sigge Sinusspänning skrev:Vad är flytande jord? (frågar man inget, får man ingenting veta)
En jord punkt som inte är ansluten till den vanliga jorden. Resultatet är att spänningen på den flytande jorden inte behöver vara samma som på den vanliga jodren.
Virtuell jord är en punkt som har samma potensial som jorden utan att vara ansliten till jord. Det är vanligt att man får det när man har negativ återkoppling på OP-förstärkare.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Då var inte minnet så dåligt ändå :)
Jo lite var nog lite galet.
Virtuell jord är det definitivt inte. :ajabaja:
