Hindra strömmen från att slå tillbaka?
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Tjena!
Har brytit isär en insektsdödare som drivs med 3V och multiplierar spänningen. Den ger ut ungefär 1000V och jag vill nu ladda upp en kondensatorbank på ca 4000V. Nu undrar jag vad för komponent jag kan sätta mellan kondensatorbanken och insektsdödaren för att hindra att den höga spänningen ska slå tillbaka och bränna transistorer och andra komponenter i insektsdödaren? :wink:
Se bara till att dioderna tål backspänningen, sedan är det lugnt.
peter555
Inlägg av peter555 »
Hur tänkte du omvandla 1 kV till 4 kV ?
Gissning med tanke på hans kunskapsnivå: Han tänker mata den med 12 V (4x 3 V)
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan vara den klassiska frågan att:
om det står 100uF 50V på en kondensator så blir det automatiskt 50V på den?
Max spänning har inget med den verkliga spänningen att göra
Så jag gissar att han har ett batteripack som tål ca 4000V
Swech
Silverwulf
Vänta nu... Kan man inte ladda en kondensator fullt på 20V med tex ett bilbatteri på 12V? :?
Spänningen som är angivit på kondensatorer är vad de MAXIMALT tål. Om man vill ha längre levtid på dom håller man sig på upp till 75% av den spänning.
Silverwulf: vad menar du? Vad är "fullt"?
Silverwulf
Icecap:
Med fullt menar jag att man laddar upp den till dess maximala kapacitet.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Efter uppladdning har kondensatorn samma spänning som du laddat den med. Laddar du med 12 V kommer kondensatorn att vara laddad till 12 V. Märkspänningen är den maximala spänningen som du kan ladda upp den till innan den börjar brinna, typ.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Vad betyder "maximal kapacitet" ?
Största mängd lagrade energi kondensatorn kan lagra? I så fall är svaret nej, inte genom att bara koppla ihop dem direkt då maximal energi är lagrad vid maximal spänning, dvs 20V.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Du kan ladda upp en kondensator till 300V från ett 12V bilbatteri om du vill. Men det kräver speciella kretsar som transformerar upp spänningen till 300V.
Din insektsdödare fungerar exakt så.
Då laddar man inte kondingen från 12 V utan från en krets som ökar spänningen...
Annars är det som att säga att man kan driva en dator på vatten.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Semantik, min bäste Nerre :)
Hursomhelst försökte jag ge en annan ingångsvinkel på svaret på Silverwulfs fråga. Med andra ord: Ja, det går, men inte bara genom att koppla kondingen till bilbatteriet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
arvidb skrev:Efter uppladdning har kondensatorn samma spänning som du laddat den med. Laddar du med 12 V kommer kondensatorn att vara laddad till 12 V. Märkspänningen är den maximala spänningen som du kan ladda upp den till innan den börjar brinna, typ.
Det är inte så ofta kondensatorer brinner av överspänning, däremot något som liknar en explosition brukar vara vanliga.
Protte
Det är ju främst elektrolyter som smäller, för övriga typer av kondingar handlar det mer om att det bli överslag (kortis) i dem så de slutar fungera.
