Nybörjargrej:
atfilm
Nybörjargrej:
Inlägg av atfilm »
Tjosan! (ny på forumet!!!)
Vi har numera fysiklabb i skolan. Det skall avslutas med ett större projekt. Vi hade tänkt smälla ihop någon enkel form av synth. De projekt vi hittat runt internet, är alla en smula för komplicerade. Filter och grejer är inte så intressant, huvudsaken är att det låter och att man kan få olika toner som stämmer.
Vi har redan smällt ihop en enkel oscillator (bistabil vippa), problemet med den är att vi inte lyckas få tonerna stabila. :wall:
Tacksamma för all hjälp...
Har du något kopplings schema?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Man skulle väl kunna göra en oscillator ev. ta en kristall och sen dela ner frekvensen med digitala kretsar och bara använda dom frekvenserna som varje ton har. Och sedan koppla så att alla frekvenser går till utgången via en strömbrytare (tangent). Och så kanske man kunde ha några olika oscillatorer, typ sinus, squarewave, triangel och fyrkantsvåg att koppla om emellan för att får lite olika ljud. Frekvenserna för varje not blir ju 2*kvadraten på den not du är på när du börjar på A. Altså A är ju 220Hz. A# Blir då 220*(2^1/12) B=220*2^2/12 osv. Kanske blir svårt att utvinna en sådan frekvens ur en oscillator dock :|. men det är mycket intressant! Ska forska lite mer i det där. Där kan man snacka om REN synth. :) Blev faktiskt lite sugen själv nu när jag kom på detta...
MadModder
Inlägg av MadModder »
A-stabil vippa är det. Inte bistabil. Den är alltså inte stabil alls, eftersom den oscillerar. ;)
Ettsrukna C ligger på 440Hz. Nästa halvton är 2^(1/12) gånger högre.
Sen sätter man ihop en oscillator av en 555:a för en grundfrekvens på 440Hz. Sen är det lätt att räkna ut vad för motstånd man ska ha till varje knapp för att ändra frekvens. Kolla i databladet för 555.
Fritzell
Det är A som ligger å 440Hz. Kan man köra flera olika frekvenser samtidigt med 555:an?
Macce
Inlägg av Macce »
Inte samtidigt, men du kan ju ändra värde på motstånden som Madmodder sade.
om man lägger en pott till varje knapp så kan man stämma den.
Fritzell
Man måste ju kunna spela flera toner samtidigt. Om man gör en fast oscillator och sen delar ner den frekvenser i olika toner så får man ju varje "ton" vid varje önskad delning och kan på så sätt spela alla toner samtidigt. Och så stämmer man ihop med andra instrument genom att ändra grundfrekvensen. Detta kräver ju dock en enhet som mixar alla frekvenser. Borde inte min ide funka?
edit: Kom på att det blir nog omöjligt att hitta en kristaller som matchar exakt så man lär nog få göra 12st egna oscillatorer för varje ton. Dock såpass hög så att den blir stabil och att man kan använda samma grundfrekvens till flera oktaver.
Jag uppfattade det inte som ett krav att spela flera toner samtidigt.
Michel
Inlägg av Michel »
Det finns (fanns förr iaf.) kretsar som är dedikerade till att generera grundfrekvenser ifrån en standardkristall.
Sök på 'Top-octave frequency generator' i en sökmotor.
chille
Inlägg av chille »
Släng på en liten MCU som kodar av MIDI, och den styr i sin tur antingen 1) en digital pot 2) en dac. Då får man ett väldigt smidigt interface plus att man slipper sitta och krångla med tonvis med motstånd.
Fasst då är det inte en analogsynth längre, då är det en hybrid :lol:
atfilm
Inlägg av atfilm »
Vi tackar och bockar för alla svar! Så långt som till att räkna ut tonhöjden hade vi redan kommit (inte så knepigt efter alla matte), men värre var det med det elektroniska. Det där med en 555:a låter hur trevligt som helst...
Och nej, för den som frågade; vi har inget kopplingschema. Om vi kommer fram till något sådant, lär vi lägga ut det här. Om någon annan känner sig manad att smälla ihop ett schema snabbt, vore det trevligt.
Och nej, för den som frågade, det är inte nödvändigt med någon form av polyfoni. Det känns tillräckligt krångligt redan 8)
MadModder
Fritzell skrev:Det är A som ligger å 440Hz. Kan man köra flera olika frekvenser samtidigt med 555:an?
F'låt... naturligtvis är det A. :oops:
Nej, man kan inte köra flera på samma 555:a. Du får ha en per tangent om du vill ha en polyfonisk klaviatur :D
Fritzell
Jo det är sant.. Blir ju 12st 555:er för en oktav :) :/
Jag generarade lite olika ljud för att höra vilket som låter bäst. Och jag måste säga att fyrkantsvåg med vibrato låter grymt coolt.. Hmm.. att åstakomma fykantsvågen är väl relativt lätt, med att göra så den ökar och minskar i frekvens som i ett vibrato... :?
frejo
Inlägg av frejo »
Gjorde en liknade grej i VHDL, räknade ut en lämplig grundfrekvens som var rätt hög och delade sen ner den med hjälp av diverse räknare. Kan lika gärna göras direkt med rena räknare, knepet var att dela frekvensen i rätt steg... låter lätt till en början men blir lite knepigt när man sätter sig in i det. Ska se om jag kan hitta ngt av det jag gjorde.
