Behöver hjälp med Futaba VFD !!
Glycol
Inlägg av Glycol »
Har efter lite rensningar på jobbet fått med mig ett antal displayer.
Futaba M202LD08A. 2x20 Tecken.
De satt i kunddisplayer för kassasystem. Sådana man ser i kassan på Ica tex.
Kabeln till displayen ser ut som en vanlig seriekabel med 9 Pols Hona i änden.
Displayen är märkt med 12v 0,8 A, på utsidan av plasthuset.
De har varit strömförsörjda via kassaterminalen på något sätt.
Har mailat Futaba men inget svar. Hittar inget av värde på nätet heller.
De verkar vara specialtillverkade för NCR. De säljer kassasystemen.
Tror ni det finns något hopp att få liv i dem?
Skulle vara kul att använda till Pc:en/roboten eller PIC projekt.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Har exakt samma problem jag med. :-)
Skulle vara kul om man kunde få gång på dom och använda till nåt kul.
Hittade denna:
http://www.maltepoeggel.de/alt/html/vfd/m202ld08a.pdf
Men nu har jag lyckats förlagt kabeln som var med displayen så jag har inte kunnat testa nåt mer. :roll:
Verkar som den har både seriell & parallell port iallafall.
Borde inte vara nåt problem att få fart på dom tycker jag.
Visar dina displayer också ett gäng med siffror i några sekunder när man kopplar in drivspänningen till dom?
Glycol
Inlägg av Glycol »
Jag har inte ens testat att få igång dem. Jag har dock kabeln till en del av dem. Men de flesta är klippta. Dum som jag var så klippte jag kablarna på de flesta displayer för att få loss dem. Behövs bilder osv så kan jag fixa det.
Minns du vilka stift du använde för drivspänningen?
Synd att jag inte fick ta själva kassadatorn, det hade löst en del problem.
alfakrull
Tror det är
Stift 14 = drivspänning (12V)
stift 17 = jord
Det sitter en liten 1A säkring vid ena hörnet på kontakten, jag matade på 12V där.
Måste försöka leta på kabeln så jag kan testa lite mera sen.
Är verkligen sugen på att få fart på dom. :-)
Glycol
Inlägg av Glycol »
Nu har jag testat lite mer. Hittade GND och 12 V på kretskortet. Klippte kablarna för spänning i kontakten och lade kräm direkt på kortet. Då startar den, visar någon sifferkombination på övre raden, undre raden står programvaru ver. på. Sedan är det pixeltest där alla pixlar lyser ca 2 sek.
Men sedan tar det stopp.
Kan du förtydliga "ta stopp". För dig eller för displayen ?
Och vad ville du att det annars skulle göra, än att ta stopp ?
Själv har jag några Futaba M202MD15B, uppenbarligen seriella då den enda kontakten på dom är fyrpolig.
Vore kul att få igång dom också, jag ryuckte även dessa från ett kassasystem (IBM) som skrotades, mest för dom var så snygga.
alfakrull
Lyckades hitta på kabeln till mina displayer så jag kunde fortsätta testa.
Men det är stopp för mej också.
Den startar upp som den ska men sen är det kört.
Spelar ingen roll va ja skickar till displayen, den vägrar visa nåt överhuvudtaget.
Det som oroar mej mest är att den verkar stänga av glödströmmen efter att den gått igenom självtestet.
Den borde väl vara på hela tiden......
Mätte upp kabeln.
Verkar som den är kopplad så här:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 +12V (vit kabel)
15
16 Gnd (svart kabel)
17 skärmstrumpa
18 pin 5 på dsub (GND)
19 pin 2 på dsub (RXD)
20 pin 3 på dsub (TXD)
21 pin 8 på dsub (CTS)
22 pin 7 på dsub (RTS)
23 pin 6 på dsub (DSR)
24 pin 4 på dsub (DTR)
Har även ett gäng andra mindre VFD:er, och på dom är det bara
att mata in data på serie-ingången. Inga konstigheter alls.
Fast de e klart...dom är ju tillverkade av Noritake.
Som f.ö är betydligt bättre på att hålla med dokumentation på sina prylar. :-)
Lista gärna de nummer som finns på dom, jag har en del
olika datablad liggandes. Kanske är det någon av dom...
