Någon som labbat med 2 axliga accelerometrar?
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Har nu lyckats löda ben till accelerometrarna i BGA kapsel. Ska labba med dem under helgen. Men en grej undrar jag..
Med accelerometrer i en axel kan man ju mäta gravitationen och på så sätt utnyttja den som en tilt-sensor (dvs. veta vinkeln på utslaget). Kan man mäta vinkeln i den andra axeln också (dvs. få ut vinkeln i båda axlarna)?
Så som jag förstått så kan man utnyttja gravitationen i ena axeln, men hur blir det med den andra axeln? Hur kan man veta att det har "tiltat" i axel nr. 2?
RDX*
Inlägg av RDX* »
ja, du kan få mäta vinkeln på båda axlarna. Vad de olika axlarna betyder beror på hur du placerar kretsen. Tex. så kan ena axeln mäta fram och bak lutning (pitch) och den andra axeln mäter då lutningen sida till sida(roll).
Det finns ganska många exempel i databladet.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det är två olika ben på kretsen som du måste sampla, en för X-axel, en för Y. (dessutom kan du välja om du vill mäta en digital signal (PWM) eller analog - vilket är rätt trevligt) - Om det är ADXL202 du pratar om.
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
Perfekt! Det var just det jag var ute efter. Roll och pitch...
