Trafo och feta kondingar, hur räknar jag
DW
Inlägg av DW »
Denna powersupply som trollar fram 36V 10 Amp DC från 230v
Tänkte driva en stegmotor 1.8` 2.8 Amp 57STH76B2-284
Drivsteget är från Gecko G251 men hur stora kondensatorer skall man ha.
Vart har ni köpt era. jag gillar bulttyp!
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?ii ... 81085375d8
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?ii ... 1233125179
Hej DW,
Är inte säker på att jag hänger med. Aggregatet på bilden du länkade till lämnar redan DC så normalt sett behöver du inga kondingar.
Med det sagt så sägs det att en del drivsteg inte gillar switchade nätaggregat (ett sånt som du har) och att man då kan behöva sätta en konding på utgången. Om jag skulle provat det i det här fallet skulle jag tagit en på 4700uF men jag tror ärligt talat inte att det behövs.
Har du frågat Geckodrive hur G251 funkar med switchade agg. ?
/Henrik.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det behövs nåt för att käka upp energin när motorerna bromsar... därför bör man ha stora kondensatorer och gärna någon krets som kan elda upp energin i motstånd.
DW
Inlägg av DW »
frågan är ställd till Gecko, väntar på svar.
H.O då har jag ju något värde att gå på. Antar att ha en konding även om det inte behövs bör väl även dämpa rippelspänning om inte annat.
Kimmen:
Ok, nytt för mej vad gäller kondingar för att skydda mot inbromsning. I mitt fall kommer det nog inte att finnas någon energi men på en lite större maskin förstår jag att det genereras en del.
Fick följande svar från Gecko. Om nätaggregatet funkar som utlovat så är det helt okey. (detta var ang switchat agg)
