Kretslösningar med elektronrör, ej audio.
Magnus Börjesson
Hej
Någon som vet nåt bra ställe att få tag på lite tips på olika kretsar realiserade med hjälp av elektronrör? Eller om det finns ågon rörguru här som skulle kunna svara på mina dumma frågor. SKulle helst vilja försöka klura ut svaret själv för det är ju så man lär sig. Men jag behöver en guide.
Egentligen är det inte någon komplicerad sak jag vill åstadkomma. Jag vill kunna switcha 12 volt av och på i 10-200 Hz ungefär, något högre spänning skulle också funka, men över 50 volt är nog en dum idé. Strömmen som krävs borde ligga på ungefär 1A och det är en spole som ska matas. Som insignal har jag en signal som går mellan jord och -12 volt. Skulle kunna köra jord och 12 volt också, en just nu är det positiv jord som gäller.
För de som orkat läsa såhär långt så börjar det nog verka som om det är en rörbaserad elektronisk tändning jag är ute efter. Mycket riktigt, det är precis vad jag vill bygga och jag har en enligt mig hyfsad anledning till varför jag vill ha just detta.
Någon som kan ge mig några vägledande ord eller rent av har en lösning på problemet?
MVH Magnus
MVH Magnus
Att kunde "switcha" med rörteknologi och under 50V???
Lycka till, efter vad jag vet är det helt enkelt inte möjligt!
Anledningen till att rör vanligvis jobbar med runt 180-200V i anodspänning är deras begränsade ledningsförmåga... vilket är just vad som gör switchning "omöjlig" och då definitivt med så låg spänning som under 50V.
- prototypen
Lite retro över det hela. Rör kan switcha betydligt högre effekter än halvledare men det verkar lite opraktiskt.
När man ska starta bilen, Ska bara värma röret
, blir som en förkammardiesel.
Kanske en thyratron isf en tyristor i en tyristor tändning.
Skruva fast en rörsockel på en Biltema tändning, skulle se chickt ut.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Rör kan hantera stora effekter men då handlar det ofta om stora spänning men lägre strömmar. Ska du generera pulser med hög ström får du använda transformator eller parallellkoppla ett gäng rör som hanterar större strömmar.
6AS7G hanterar uppemot 125mA
6S33S klarar en katodström på 600mA
EL509 tror jag klarar uppemot 1A
Alla rören är regulatorrör som är gjorda för att hantera (relativt) stora likströmmar.
Magnus Börjesson
Det vet väl alla att rör låter bättre. Kommer bli mycket skönare sång i motorn.
Nä, jag vill göra det för jag vill helt enkelt. Magnetändning kan ju vara ett vettigare val, men detta är endast till för att jag vill vara fullständigt vansinnig och använda teknik som fanns tillgänglig på 40-talet för att realisera detta. Inte konstigare än så.
Jag har sett en audioförstärkare som var byggd utan transformatorer på utgången. Men den kunde ju ändå gå mot vanliga högtalare. Funderar på om man avände en uppsättning rör för att köra upp mot säg 200 volt och en uppsättning på kanske 180 volt och helt enkelt använde skillnaden mellan dessa som drivspänning? Jag gissar bara nu förstås.
Rör kanske inte kan bryta for nog för att det ska bildas gnista i spolen ändå. Eller så kanske det blir gnista inne i röret istället? En gång.
//Magnus
Edit: Förtydligande.
//Magnus
Senast redigerad av Magnus Börjesson 17 november 2008, 22:49:02, redigerad totalt 1 gång.
Mindmapper
Magnus Börjesson
Eftersom radioapparaterna som fanns i bilar förr, när allt var mycket bättre
, var rörbaserade med en stor extra spänningsomvandlande burk, så borde den biten vara löst. Just att använda nåt annat som tändspolar har jag varit inne på. De borde ju rimligtvis brinna upp om man matar dem med 200 volt. Å andra sidan har man ju ofta förkoppplingsmotstånd på dem ändå. Spänningsdelning är ju inget nytt.
Hade detta redan funnits i någon produktionsbil eller som eftermarknadslösning hade jag förmodligen inte frågat. Men tänk när mangår ut i bilen. Vrider på tändningen och väntar på att rören ska vara varma nog för att den ska starta. Det är ju i ett sånt läge man förstår vilket vidunder man sitter i. Nä jag förväntar mig inte att någon ska förstå. Men det vore klar kul att realisera.
//Magnus
//Magnus
Mindmapper
Mindmapper
