borrmall
slurry
borrmall
Inlägg av slurry »
Jag skulle behöva få en utfräst borrmall, helst i 2mm alu, någon som kan läsa formatet från frontpaneldesigner? isåfall är det praktiskt :)
3 rader om 9 hål, 5mm mellan hålen som är 5mm stora och 5mm ut till kanten runt om.
Ryms det på en A4 kan du ju göra jobbet själv,
utskrift > spraylim> montera> körnare > borra
Vad har Frontpaneldesigner för format?
Kan du fixa ut det till en DXF?
Bild på vad som ska fräsas ut?
Total storlek?
gOry
Inlägg av gOry »
tecno skrev:Ryms det på en A4 kan du ju göra jobbet själv,
Han kanske ska borra dessa hål 300 gånger om :D
Men på detta vis så kan man skapa sin borrmal väldigt lätt och billigt själv.
Men då frågar man inte efter bormall 8)
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Vi brukar kalla det för "dagismetoden".
Man kan faktiskt få riktigt bra precision med den metoden.
Helt rätt, dagismetoden är perfekt för oneoffs ja flera för den delen också.
Det är mången prototyp och kortserier som jag har tagit fram både det ena och det andra med dagismetoden.
slurry
Inlägg av slurry »
frontpaneldesigner från schaeffer verkar ha ett eget format, som av en händelse heter det ".fpd"
Borrmall skulle jag nog vilja kalla det ändå, det skulle vara skönt att ha ett rastermönster med 5mm hål med 10mm c-c just för att kunna borra ett snyggt hålmönster varesig det är som kylhål i ett rörsteg eller högtalargaller, jag tänkte att en remsa "hålmönstershablon" vore förträffligt att ha liggandes på arbetsbänken :)
En borrmall i aluminium brukar inte vara nån höjdare (hålen brukar inte vara så snygga efter en stunds användande). En borrmall bör nog göras i stål, och gärna härdas.
(Fast det kanske är tänkt att sättas härdade styrningar i de där 5 mm hålen? Men då borde toleranserna på hålen vara rätt petigt.)
vfr
Inlägg av vfr »
Jag använde faktiskt en bit labbkort som borrmall till en frontpanel en gång. Satte fast kortet injusterat mot kanten på panelen och borrade sedan små 1mm hål på lämpliga positioner i labkortets hålbild. Sedan borrade man upp hålen till lämpliga storlekar. Då fick man iallafall snygga placeringar på ett enkelt sätt. Allting hamnar på 2,54 mm raster, men spelar det ingen roll så funkar metoden. Enkelt blir det iallafall.
slurry
Inlägg av slurry »
Ja, vero-board var en bra ide faktiskt, men då blir det 5.08 mellan hålen och inte 5mm :shock:
