Kabel till DIL8/DIP8
rand_althor
Inlägg av rand_althor »
Jag gör ett litet projekt med ett kort som skall ersätta en komponent i DIL8/DIP8-kapsel, problemet är att kortet är ju större än kapseln, så jag tänkte ansluta kortet med en kort kabel. Finns det färdiga kablar med DIL8-ben i ena änden? Eller något som passar i sockel för DIL8 där det finns lödöron eller motsvarande?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det finns DIL-kontakter som kan klämmas på flatkabel. Skulle det funka? Man behöver inga specialverktyg, skruvstäd funkar bra.
vfr
Inlägg av vfr »
Min tanke var också direkt på flatkabel. Du får då kabelanslutningen "från sidan" på sockeln. Om inte det funkar utan det måste komma rakt uppifrån så är nog en komponentadapter med pålödd kabel ett alternativ. Mera jobb dock.
rand_althor
ja, det lär funka... råkar nån ha nåt art.nr på t.ex elfa?
AndersG
Inlägg av AndersG »
43-671-08, men den är 14-poler.. Du kan ju kolla med 3M, annars får du löda en komponentadapter 48-142-08.
Kan du inte annars bygga det på ett separat kort med pinnar som pluggas i sockeln?
xxargs
Inlägg av xxargs »
nödvägen är att man själv löder på en hållare med svarvade stift och man stadga upp alla lödda ledare med sladd med hjälp av smältlim som byggelemet och man får något som tål att dras och slitas i utan att ledare viks av och dras sönder.
hållare med svavade pinnar håller för ganska många matningar av kretsen till skillnad från hållare baserade på vikta kontaktblad.
rand_althor
Kortet kommer att kopplas in en gång för alla så att säga, dvs inte kopplas i och ur en massa gånger.
Min första tanke var att ha ett kort med 8 ben som passar i sockeln, men kom på att jag inte alltid vet hurpass mycket plats det finns runt omkring sockeln i alla lägen, kanske blir en sådan variant ändå på något sätt....
Alternativet som jag såg det då var att ha kortet löst som man får fästa på lämplig plats med t.ex dubbelhäftande tejp eler så och ansluta med kabel. Det hela är alltså tänkt att vara en "plug-in-modul" som skall kunna ersätta en IC-krets i DIL8-kapsel med som samtidigt läger till mer funktionalitet. Det får alltså heller inte vara allt för mycket "smäck" över det hela, utan det skall kännas hyffsad kvalitet över det. Jag kommer bland annat att bygga det på en 2-lagers FR4 PCB med lösmask, riktiga vior, osv, så anslutningen måste vara "riktig" den också.
