bästa processorn i familjen ?
SmourF
Inlägg av SmourF »
hej,
jag undrar vilken den bästa PICen i 18serien är
12 serien är ju 12F683,
16 serien är ju 16f887 (?)
18 serien är ju frågan, finns ju en uppsjö
målet är ju att ha en "all-around-PIC"
tack i förhand
MVH SmourF
opatagio
Inlägg av opatagio »
Bästa och bästa..... jag brukar välja mcu efter applikationen. Prototypen brukar jag använda någon som jag har liggandes... ofta är det 44/64/100-pins kapsel. Bättre att ta till lite extra under utvecklingstiden.
PIC18 idag kostar inte många kronor styck så man kan gott köpa på sig ett rör vardera 28/44/64-pins för prototyper och utveckling.
Det finns ingen "bästa", bara olika.
Varför skulle det finns över 100 olika om en av dom var "bäst" ???
AndersG
Inlägg av AndersG »
Håller med ovanstående talare ;) När du säger:
Hur tänker du då? Dvs vilka kriterier baserar du valet på? ett tips: Används MAPS från Microchip. Där kan du sätta flera bredvid varandra och jämföra.
SmourF
Inlägg av SmourF »
hej,
tack för svaren,
bäst baserar jag på att den har "allt",
opatagio: ju det är sant, min kompis Slatte köpte iaf 18F4550, den sa han var rätt bra, men jag tänkte höra med kunnigt folk här som sysslar med PICar, skadar ju inte :)
sodjan: min syn på det är, att det finns många olika är att man ska kunna skräddarsy olika system till lägre pris, men finns det inte en "killer", altså en som är störst och har allt som alla övriga typ, så man slipper köpa ny ifall man ska leka med annat,
AndersG: 16 serien kollade jag inte så noga, men 16f887 såg fullpropad ut, med många pins :)
MVH SmourF
Vilket naturligstvis lika gärna kan vara totalt fel.
Det är klart den är, om man behöver just det som just den har...
Det finns ingen sådan PIC18.
T.ex finns det ingen med både CAN och USB (så vitt jag vet).
Men det betyder ju inte att den är "bäst".
En 12F är bara en 16F med "fel nummer". Så 16F887 är alltså
"bättre" än 12F683 (med ditt sätt att se på det). Personligen tycker jag
att 16F886 är "bättre" än 887, lägre pris och behändigare format men
för övrigt med samma "innehåll"...
Andy
Inlägg av Andy »
Jag tycker att det finns en bra sammanfattning på den här sidan http://www.jescab.se/Prod_PIC.html
:D
Javisstja, glömde det... :-)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Eller samma sak fast i en äldre tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=29262
Norpan
Inlägg av Norpan »
Elinor är visst inte så snabba på nyheterna som här. :D
vfr
Inlägg av vfr »
De nya PIC16-processorerna kommer på det här sättet att kunna adressera upp till 32 kbyte programminne och 4 kbyte instruktionsminne.
Då frågar man sig ju vad dom egentligen menar med "instruktionsminne"??? Rent spontant så skulle jag ju tolka det som programminne (flash), men det stämmer inte med sammanhanget. Jag antar att dom menar variablelminne (RAM) även om det inte låter så.
De menar RAM, d.v.s SFR och GPR tillsammans.
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, det var det jag gissade också. Men benämningen "instruktionsminne" låter ju verkligen felaktig i det sammanhanget.
Det är inte så lätt för journalister som inte vet vad de skriver om... :-)
