Hur farlig är lasern i en varuscanner !?
Glycol
Inlägg av Glycol »
Kan börja med att säga att min kunskap om lasrar är begränsad. Jag gjorde nyligen ett containerfynd, ett gäng sådana här manicker.
http://www.nisystems.com/ncr_RealScan%2083.htm
Misstänker att alla har sett de röda strålarna över varubanden på Ica. Nåväl det jag undrar är om lasern där är farlig, tex via reflektioner osv. Jag vet att man inte skall titta rakt in i strålen. Tänkte använda laser och speglar till ljuseffekter. De kommer inte att riktas mot folk utan användas på ganska hög höjd. Är det samma typ av lasermodul man kan hitta i tex laserpekarosv?
Varor kan ju ha tämligen reflekterade ytor.. Det borde besvara frågan. Om du inte ändrar något.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Jo jag tänkte i de banorna med. Samt att man ibland i vissa vinklar kan få lasern i ögat. Vilket inte är bra. Men jag har för mig att jag läste något inlägg om hur farligt det var och ljus utanför det synliga spektrat skulle skada dina ögon osv. Man skulle ha specialglasögon osv. Fast det gäller kanke laserna i cd spelare osv.
Bara att skruva vidare och inte titta i strålen med andra ord :)
Jag har inte bra koll på ämnet. Men om du inte tar bort något filter så finns det inga större risker. Du bör ju inte titta in i lasern.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Lasern är en liten modul, liknande de man kan köpa på tex elfa. Strålen träffar en prisma som roterar i mycket hög hastighet. Urplockad så verkar lasern mycket mer fokuserad än tex en laserpekare. Man kan verkligen bygga mycket skoj med dessa. Men jag har inte plockat bort något från modulen och tittar givetvis inte i strålen.
Såg ett program på discovery om lasereffekter. Typ de som finns på stora Rave. En kille som arbetade där hade lutat sig ut ur en lift, varpå hans tröja hade brutit en laserstråle. Senare såg han att det var hål rakt genom tröjan. Trodde inte det var så kraftiga saker de hade där.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
jo det va det nog... iaf för att vara ljuseffektslaser
xxargs
Inlägg av xxargs »
sådanahär lasrar som kan emittera ljus så att de når ögat vid användning är klassade att inte skada ögona - _som färdig produkt_ och då är en massa villkor uppfyllda som att spegeln roterar så att det inte lyser på en punkt hela tiden och så fort man aviker från tänkta beteendet samt inräknade linssystem så kan lasern bli potentiellt farlig.
klassningen som står på apparaten gäller inte om man börja plocka bort glas, linser och speglar i strålgången då dessa kan dämpa ljuset ganska mycket.
Skall man vara säker så måste man mäta ljusstyrkan med kalibrerad instrument - tänk på att olika strömstyrkor genom laserdioden ger olika intensitet och kan ge mycket mer optisk effekt än vad som är inställd i skannern om du leker med egen strömmatning.
Mät strömmen under drift och kanske halvera denna om du använder lasern utan linser och speglar - kan tänka mig att ca 3 dB (halva optiska effekten) försvinner i speglar och linser innan den når 'publik' utrymme - troligen bör du minska strömmen lite ytterligare...
Var försiktig - en bränd 'gula fläcken' i ögat kan inte repareras och du kan får lägen att inte kunna se bokstaven som du stirrar på vid läsning medans du ser att bokstäverna fins runtomkring just där du tittar (men kan inte tolka dessa) ... en liten fläck kan skadas men om det är just gula fläcken så är du i närmaste blind så fort du skall läsas och skriva eller hålla på med finlir...
Glycol
Inlägg av Glycol »
Jag tänkte faktiskt mäta spänning/ström på den för att kunna bygga en annan strömförsörjning. Men då sänker jag strömmen lite för att vara på säkra sidan. Ljuset kommer att projiceras via linser i ett tak målat med vit matt färg. Strålen kommer därför inte att nå ögat direkt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
utspritt gör inte så mycket - men när det är i koncentrerad rak stråle så måste man se upp då även väldigt liten reflekterande yta kan göra att stor del av energin hamnar i ögat om det riktas fel.
att 'sprida' ut menas att med lins göra strålen bredare och därmed mindre effekt per mm^2 alternativt svepa väldigt snabbt över stor yta som ljusshowslasrar - det är lokala uppvärmningen av näthinnan etc som gör skadan om det är för stark intensitet.
lite över 2 mW är övre gränsen för IR-laser vid obeväpnad och oskyddad öga.
så fort man använder föstoringslincer/lupp/mikroskop så är det genast mycket lägre nivåer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser#Laser_safety
Och som sagt var, laserklassificering gäller för en hel apparat. Plockar man ur själva lasermodulen ur en apparat kan den ha mycket högre klassificering.
När man klassificerar så tittar man bland annat på sannaolikheten att titta på lasern av misstag, huruvida den är en ytkälla eller en punktkälla och såklart våglängd och effekt (UPPMÄTT effekt, man mäter alltså ljusets effekt).
Glycol
Inlägg av Glycol »
Bra länk det där. Detta har inspirerat mig att läsa på lite mer om lasern. Finns en hel del på forumet. Blir lite sidospår till det jag annars sysslar med. Alltid kul när man lär sig nya saker.
