förstärkare till R2R dac
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag håller på att bygga en simpel dac med en pic och en R2R stege.
På elfa har finns den en med 10K som R i en sil-kapsel.
Men till problemet, om jag kopplar på något som drar några mA så kommer spänningen sjunka.
Så kan man med en op-amp eller på något annat enkelt och billigt sätt förstärka signalen så jag kan dra kanske 50mA från den utan att förlora så mycket spänning?
Och jag är jätte dålig på op-ampar så ni får gärna säga vilken op-amp jag ska använda och hur jag ska koppla(Om op-amp är ett bra sätt att förstärka.).
Tack \\ Victor
Tony
Inlägg av Tony »
Tveksamt om en OP-amp kan ge 50mA.
Det finns effekt-OP som kan ge flera A men de är rätt dyra.
Förstärk utströmmen från en OP med ett push-pullsteg eller en enkel transistor.
Vill du ha ut växelspänning så behöver du ett push-pullsteg.
Skall du ha ut likspänning så räcker det med en OP och en transistor (se nedan).
Välj en OP som klarar enkel matning t.ex. TLC271
Legend: (OP-amp)
[NPN-transistor]
R2R---(In)
(Out)----
[E]----(Inv.In)
Vcc---
[E]---Belastning---GND
victor_passe
Men om jag kopplar det som en emitter följare så tappar jag väll Vbe(0.6V) från min utspänning?
xxargs
Inlägg av xxargs »
varför skall du ha så mycket som 50 mA ??
som andra redan skrev så kan inte OP-ampen ensamt ge 50 mA på sin ugång utan måste göra det i kombination med effektrissa eller tom. transistorförstärkarkoppling som hjälp.
exempel på sådana kopplingar bör du kunna hitta i appnot-avdelningarna hos databladen för OP-amparna.
prova analog device och national semiconductors app-not avdelningar
räkna också med att OP-ampen och förstärkaren måste matas med minusspänning på några Volt och plus-spänning lite över 5 Volt om utsvinget skall täcka området 0 - 5 Volt. - annars får du välja något mindre område om det är enkelspänning då det är hemsk svårt att driva något med övertygelse om det bara är 0.2 Volt spänningsfall mot jord på driverns lågsida...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
BUF634 gör jobbet, ELFA 73-098-43
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Den såg ju trevlig ut!!
Här är en länk till den:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =73-097-43
victor_passe
Jag vill bara labba lite med lågpass/högpass filter och sådant när jag får mitt oscilloskop.
pic:en ska nämligen bli en funktions generator.
MicaelKarlsson
Har samma tankar men med en AVR. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
funktionsgeneratorutgångar brukar vara 600 Ohm eller i vissa fall 50 och/eller 75 Ohm utimpedans. 600 Ohm klarar många OP-ampar att hantera utan att oscillera.
När du designar din utgång med tidigare nämd effekt-OP amp så gör det valbart med omkopplare mellan '0' Ohm, 600 Ohm och kanske 50 och 75 Ohm om du har bra flervägsomkopplare. Lägg ned lite omsorg att 50 och 600 Ohms motståndet verklingen är 50.00 resp 600.0 Ohm då dessa agerar ofta som referens i bryggor i mätuppkopplingar - ha också 0-Ohms utgången alltid tillgänglig på eget uttag som referens om man skall göra fasmätningar
Skall du prova mot passiva filter så måste dessa alltid designas mot en viss impedans (tex 600 Ohm). har man en drivimpedans nära ideala 0 Ohm och mätimpedans på många kOhm så kommer man se väldigt avvikande värden mot de beräknade värdena - och så fort man får en seriekopplad LC-länk någonstans så blir spänningarna lätt väldigt höga vid resonans just i mittkopplingen mellan L och C även vid relativ lite matningseffekt - är drosselns Q-värde runt 150 ggr så kan spänningen vara runt 150 ggr inmatad spänning och grilla en högimpediv AD-ingång om det matas från '0-ohm utgång'
LC-kopplingar agerar som impedansomvandlare vare sig man vill det eller inte...
Tony
Inlägg av Tony »
Nej OP-ampens utgång kommer att gå 0,6V högre än ingången.
Men den här enkla kopplingen fungerar inte till det du skall göra.
Funkar däremot bra till att ex.vis driva en liten motor.
