Hf-don, förlänga sladdar och dess funktion
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
Hej, har fixat belysningen till akvariet med ett hf-don med fördragna sladdar.
http://www.exo-terra.com/en/products/light_unit.php
Tycker de färdigdragna sladdarna är i kortaste laget och skulle vilja förlänga de 1-1.5meter per lysrörskoppling men läst ett påstående om att det inte skulle fungera och undrar om det stämmer?
Sett bilder på ett hf-don av en annan modell än jag har länkat till som hade överhettats och "brunnit" upp efter att ha försökt tända 2 gamla slitna lysrör men misslyckats.
Om jag förstått det hela rätt så skickar hf-donet ut en tändström för att "förvärma" lysröret en kort stund innan lysröret tänds som försvinner såfort lysrören börjar lysa.
Det jag undrar över är om hf-donet brann upp för att det drog mer ström än vanligt när den försökte tända 2 dåliga lysrör eller om hf-donet brann upp för att tändströmmen var igång ovanligt länge?
Hf-donet som brann upp skall enligt tillverkaren säkras av separat på 3a och försöker ta reda på om det är för att skydda hf-donet mot dåliga lysrör eller om orsaken är något annat.
Ps, hf-don av den här typen har nödvändigtvis inte skydd inbyggt mot dåliga lysrör.
Mvh Charliesnor
peter555
Inlägg av peter555 »
De driver rören med en frekvens runt 100 kHz så det bör fungera att förlänga kablarna lite. Däremot uppfylls sannolikt inte EMC kraven.
Går drivdonen avsedda för vanlga armaturer sönder lika lätt ?
Charliesnor
Skall det va nån speciell kabel eller duger vanlig elsladd?
Kablarna har samma form och storlek som standard 2x0.75mm2 apparatsladd.
Förmodligen inte, de jag länkade till kostade mig 279kr för drygt 1år sen så får väl mest ses som "billig skit" om jag ska va helt ärlig.
Driver 2x36/38/40w lysrör.
peter555
Funktionsmässigt så går det säkert bra att förlänga med samma sorts kabel. Vill du förbättra EMC bör kabeln vara skärmad men det är nog svårt att hitta en bra jord så det hjälper inte mycket.
Charliesnor
Jord finns ingen, europakontakt.
Edit:
Fundera lite på det här med att skärma av sladdarna, skulle man kunna va så ful att man bara tejpar ett lager med aluminiumtejp över sladdarna?
Eller måste alutejpen jordas och kan jag då använda vattenelementet 4 meter bort?
Alutejpen skall inte kunna bli strömförande så torde då inte finnas nån risk att "grilla" nån granne om de blir fel.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Att använda ojordad skärm brukar bara få motsatt verkan. Dvs att skärmen fångar upp störningarna från kabeln, blir som en antenn som sprider ut störningarna bättre än utan skärm. Skärma inte om det inte är något problem med störningar tycker jag. Element är inga lockande alternativ.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vill man minska störningarna över längre sladdsträcka så kan man använda skärmad kabel av minst 230V-klass med skämen ansluten jord/skärm så nära uttaget för sladdarna som du kan hitta alternativt kan man sätta på avstörningsferrieter där _båda_ ledningarna i paret går igenom (sätter man ferritring på varje ledare och den är tillräckligt stor/induktivt så kan den påverka funktionen) - med kopplingen med båda ledarna genom ferriten så fungerar det som en balun där magnetfältet för den utgående strömmen ser till att dra tillbaka exakt lika mycket ström på den återgående ledaren och den vägen minska elektromagnetisk emission.
Det mesta avstörningarna ligger oftast runt 0 - 300 MHz med en topp mellan 50 - 150 MHz som mycket väl kan vara i samma klass i styrka som de små FM-sändarna man har till bilen och kan släcka ut en sådan utsändning från en sådan sändare någon meter bort....
nivån kan vara så hög som 60 dBuV ( vid 120 kHz bandbredd) på en meter avstånd och ändå vara EN/CE-godkänd...
energisparlampor/kompaktlysrör ligger så på håret EMC-mässigt även i stora serier att dessa används som 'system-check' givare i EMC-labbet för att se att utrustningen fungerar som det skall...
just lysrör med HF-don ställer till med ett helsike för oss som håller på med radio och radiotäckning då 'smogen' från alla lysrör överallt som byts från drosslade versioner till HF-don gör att radiomottagarna tappar känslighet - och detta går inte kompensera med högre sändareffekt då det handlar om att 1000-faldiga det (dvs 20 kW istället för dagens 20 Watt) utan man hamnar i läget att man måste antingen ta bort lysrören med HF-don och ersätt med drosslade igen eller så måste man gödsla med antalet antenner (och basstationer närmare ) i området/lokalen.
En handapparat har klar mottagning vid - 110 - -100 dBm medan elekkroniksmoggen kanske ligger runt -90 - -80 dBm i lokalen om man ha otur vilket gör att fältsyrkan från basstionen flera km bort nu måste öka till -80 - -70 dBm i lokalen där radiomottagaren är för att överrösta den lokala elektroniska bruset från lysrören - och det är omöjligt att öka basstationen uteffekt så pass mycket...
Att ni ibland måste gå nära er bil innan fjärrkontrollen fungera beror på samma sak... - det är lysrören med HF-donen som ställer till det
Charliesnor
Mindmapper skrev:Att använda ojordad skärm brukar bara få motsatt verkan...
Ok, då skippar jag allt sånt.
xxargs skrev:Att ni ibland måste gå nära er bil innan fjärrkontrollen fungera beror på samma sak... - det är lysrören med HF-donen som ställer till det
Var som f*n, trodde inte hf-don var så dåliga.
Har fullständigt urusel till obefintlig mottagning/sändning på mobiltelefonen, kan det bero på hf-donen(har 2st) ?
Men säg att jag får störningar efter att sladdarna förlängts, i vilken form skulle jag märka av de?
Har ingen tv/radio/wifi som kan störas, trådlöst tangentbord(rf) är det enda.
Datorn står 3meter från akvariet i ett chassi av 0.8mm plåt(ojordad) som skyddar bra?
Monitorn står 1.6meter från akvariet.
När ett lysrör skall tändas går det ström genom glödtråden som sitter i varje ände av lysröret, då används båda ledarna i sladden till en lysrörskoppling.
När lysröret tänds går strömmen genom lysröret istället, då används enbart ena ledaren i sladden.
Undrar om jag förstått rätt i hur lysrör tänds?
Hur mycket kan störningar reduceras om jag får tag på en lämplig ferrit att använda?
Mindmapper
Prova ta bort strömmen till HF-donen och se efter om mottagningen på mobilen blir bättre. Då ser du om det är HF-donen som påverkar. Du kan ställa in en vek radiostation och prova på samma sätt för att se om de verkar påverka FM-bandet.
Jag har ingen erfarenhet direkt av HF-don annat än att de ställt till ett elände i en anläggning pga att de orsakat övertoner som gått tillbaka på elnätet. Men att de var sådana förstörare av radiomiljön hade jag ingen aning om. Att de skulle ha en liten påverkan har man förstått, men i så stor omfattning som xxargs beskriver låter inte alls bra.
Ferriter brukar lösa mer problem än vad man kan tro. Det brukar definitivt vara värt att prova. Svårt bara i ett sånt här fall att veta verkan, om man inte har mätmöjligheter. Men testa som sagt med svaga radistationer.
Charliesnor
Ska ta och prova de, radio har jag ingen.
Trodde de var bättre än drosslar :s
xxargs
Inlägg av xxargs »
ur radiostörningsnivå så är de gamla drosslar allra bästa alternativet - iom att det är just en drossel av ganska högt värde så har de synnerligen lungnade verkan på allt som har lite högre frekvenser...
