Utökat bibliotek till PSpcie
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hej.
Är det ngn som vet om man kan få tag på bibliotek till Pspice student utöver det som ingår med begränsade komponenter?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Spice har ju alla komponenter som man kan realisera i en IC-krets, resistor, induktor, kondensator, BJT-transistor, olika FET-transistorer... Vad söker du för något?
Kanske tänker du på modeller/subkretsar, och gäller det en IC-krets så kolla tillverkarens hemsida. Brukar betecknas X.MOD.
newbadboy
tänker mest på de vanliga trissorna och lite sådant...
SvenW
Inlägg av SvenW »
xxargs
Inlägg av xxargs »
det fins på tillverkarnas sidor även om man kanske måste leta lite.
Tyvärr så förvinner 'gamla' välkända stora biblotek som hos siemens när dom ombildas till nya företag med konstiga bokstavskombinationer (NXP?) - innan dess så kunde man dra hem hela sviten för tex BCxxx-transistorerna och en hel rad andra komponenter etc. men nu måste man leta mera.
Seriösare tillverkare har ofta Spice-modeller och S-parametrar även på passiva komponenter som motstånd, drosslar, kondingar etc. då dom på högre frekvenser inte beter sig som ideala komponenter.
en sådan tillverkare är tex coilcraft för olika induktanser.
tänk på att ingen spice-simulatortillverkare gör några 'egna' komponenter utan allt i deras biblotek kommer från olika komponentleveratörers publika data även om man inte låtsas om det och kanske tom krypterar detta...
newbadboy
ok tack så mycket.. då vat jag ungefär vad man har att vänta sig
