Kretskort utan UV
Anonym2
Kretskort utan UV
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag har ett par kretskort som jag tänkte etsa, med fotoresist. Jag känner inte riktigt för att kränga ut en massa pengar på en UV-box, men jag har läst om folk som har använt en vanlig skrivbordslampa(typ ikea med litet lysrör).
Är det någon som har provat, som kan rekomendera avstånd från lampa till kort, exponeringstid? eller ska man inte räkna med att få några bra resultat?
//Alexander
Du kan väl använda den stora UV-lampan utomhus? Solen kallas den.
Jag har aldrig kört med vanlig lampa, men lång tid lär det behövas. Risken är väl att man måste prova sig fram...
Klipp/såga en remsa av laminatet och lägg på en layout. Börja exponera och typ var femte minut täcker du över en femtedel av remsan. Första femtedelen blir då exponerad 5 minuter och den sista 25 minuter. Sen framkallar du och provetsar och ser hur det blev.
v-g
Inlägg av v-g »
Eller tvätta av fotoresisten och kör med toner transfer metoden
Det går att exponera med TFT-skärmar också.
Otroligt nog.. :shock:
eller 500w halogenlampa med skyddsglaset borttaget
solarium funkar med
Använd en geometrisk tal/tids serie istället, det ger bättre utslag på testremsan
xxargs
Inlägg av xxargs »
om småkort så kan du peta det kanska intill vanliga vita lysrör - fotoresisten är känslig även för blått ljus, men du kanske får 10-dubbla tiden gentemot UV-lysrör.
prova med testremsa före för att testat ut tiden
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag kan verkligen rekommendera "Toner transfer-metoden".
Men för att det skall funka riktigt bra så skall man använda blankt fotopapper och köra det i en laserskrivare.
Kör på pappret på laminatet med ett varmt strykjärn. Stryk länge så att pappret gulnar.
När det svalnat så löser man upp pappret i vatten och gnuggar bort det med fingrarna. Det krävs en del jobb för att få bort allt papper, men resultatet blir grymt bra.
Vill du ändå köra med fotoresist så går det ju bra att köpa ett lysrör till "kärringgrill" och sätta det i en vanlig lysrörsamatur.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tonertransfer-metoden kan man inte garantera att det går bra för alla då det hänger på kedjan skrivare, toner och papper i fungerar bra ihop - har för mig att någon här på forumet råkade ut att välfungerande svit slutade att fungera när han bytte till ny orgialtoner (HP-skrivare) för att den gamla var slut...
mao. får man kedjan att fungera bra ihop - se till att tonerkasseten bara används för just tonertransfer och inte allt annat ockå - nästa orginalpatron så kanske det inte fungera utan ny utprovning av olika papper igen för att tillverkaren har bytt ut innehållet på tonern till annan leverantör - sådant syns inte på utsidan när man köper den...
korp
Inlägg av korp »
xxargs, japp det var jag som bytte min orginaltoner mot en ny i min HP LJ 6L, och det slutade då att fungera. Nya tonern blir väldigt bräcklig och tål knappt beröring. Jag har helt lagt ned toner-transfer sen jag fick ordning på min UV-setup. Toner-transfer är alldeles för opålitlig enligt min åsikt, även med en setup som stundvis ger bra resultat. Min erfarenhet är att det inte blir bra varje gång och jag har inte tid att chansa på resultatet längre. När man väl får in rutinerna med UV så kan jag inte påstå att toner-transfermetoden var speciellt mycket snabbare/enklare. Med UV tillkommer ju egentligen bara framkallningen och den går ju på 10-20 sekunder.
Edit: och tilläggas bör att jag verkligen var lyrisk över toner-transfer tidigare :)
