Wisp648 lyckas ej med att programmera
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Hejsan.
Jag har lite trassel med min Wisp648-programmerare. Jag har under en längre tid bara programmerat 16F628A-kretsar, med 1.22 firmware till wispen, och detta har fungerat fint. Nyligen behövde jag dock en mindre PIC till ett projekt, så jag valde en 12F683 och testade att programmera, men då säger wispen att den inte kan identifiera kretsen.
Jag tänkte att min firmware kanske började bli lite gammal, så jag testade att uppdatera till 1.27, och nu fungerar det inte att programmera varken 16F628A eller 12F683. Jag provade vidare att försöka tvinga på wispen namnet på min PIC med hjälp av "target". Då lyckas den skriva till PICen, men misslyckas sedan på första raden när den ska verifiera minnet.
Vad kan vara fel tror ni?
Här är felen jag får med ny wisp-firmware 1.27, mot en 12F683:
P:\Program\XWisp2>xwisp2w verbose port 3 go E:/Elektronik/MPLABProjekt/RGB-lyse/
rgb12f
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
Reading file 'E:/Elektronik/MPLABProjekt/RGB-lyse/rgb12f.hex'
File E:/Elektronik/MPLABProjekt/RGB-lyse/rgb12f.hex loaded and is Intel Hex form
at conforming
Total of program and data memory: 228 bytes
Initializing serial port: COM3
Portspeed min: 50, max: 115200, cur: 1200
Portspeed new: 19200
DTR Off, RTS On
DTR On, RTS On
DTR Off, RTS On
Programmer not active, trying to activate
Portspeed min: 50, max: 115200, cur: 19200
Programmer type string: 'Wisp628'
Programmer firmware version string: '1.27'
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.27
Switching communications speed from 19200 to 115200 bps
Portspeed new: 115200
Trying 14 bits core family (provisional target 16F627)
Received target deviceID: 3FFF
Not a valid Device-ID received
Trying 16 bits core family (provisional target 18F1220)
Received target deviceID: FFFF
Target not auto-detected, please specify on commandline!
Portspeed min: 50, max: 115200, cur: 115200
Portspeed new: 1200
DTR Off, RTS Off
xwisp2 failed after 0.00 seconds, rc 23
Press 'Enter' to continue:
Om jag använder target för att berätta för wispen att det är en 12f683 jag programmerar, får jag följande fel:
P:\Program\XWisp2>xwisp2w target 12f683 port 3 go E:/Elektronik/MPLABProjekt/RGB
-lyse/rgb12f
at conforming
Target not auto-detected, using specified target: 12F683
Target erased
Transferring program to 12F683 via Wisp628
Transferring program memory...100%
Verifying program memory......  0%failed at 000000, expected: '2801', found: '3F
FF'
Write-Verify operation failed after 0.26 seconds, rc 21
xwisp2 failed after 1.28 seconds, rc 21
Med gammal firmware 1.22, och mot en 16F628A:
P:\Program\XWisp2>xwisp2w port 3 go E:/Elektronik/MPLABProjekt/Overall/overall
File E:/Elektronik/MPLABProjekt/Overall/overall.hex loaded and is Intel Hex form
at conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.22
Recommendation: Upgrade your Wisp648 firmware to at least version 1.23rh
Target: 16F628A revision 08 (ID=1068)
Target erased
Transferring program to 16F628A via Wisp628
Verifying program memory......100%
Transferring data memory......100%
Verifying data memory.........100%
Transferring ID memory........100%
Verifying ID memory...........100%
Transferring fuses memory.....100%
Verifying fuses memory........100%
Write-Verify operation terminated successfully in 0.75 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 1.01 seconds
Testar jag med ny firmware 1.27 mot en 16F628A så får jag exakt samma fel som 12f683.
Det bör tilläggas att den programmerade 16F628A-kretsen sedan fungerar precis som den ska när man använder den.
Jag använde wispen för att programmera PICen med den nya firmwaren, så det är möjligt att nya firmwaren kanske programmerats felaktigt, med tanke på att wispen inte verkar må så bra över huvud taget.
Jag har ingenting inkopplat till mina kretsar, bara +5V, GND, avkopplingskonding 100nF och pullup 33k-ohm på MCLR. Och sen tåtarna från wispen förstås.
All hjälp uppskattas!
Du har rört ihop original firmware från Wouter van Ooijen (www.voti.nl)
med den lite modifierade från Rob Hamerling (www.robh.nl).
Använd bara den från www.robh.nl, och du inte *måste* köra VOTI's
original (t.ex för PIC10 stöd) !
1.23rh är den senaste versionen från www.robh.nl.
Du kör ju XWisp2 1.9.5, och 1.23rh ingår i det kittet...
*Sen* kan vi se vad du har problem.
Du har inte slagit på "internal-MCLR" i din 12F ??
Argtomte
Tack för hjälpen!
Jag har uppdaterat till 1.23rh nu, men får fortfarande samma problem, både på 16F628a och 12F683:
at conforming
Detected programmer: Wisp648, firmware version 1.23
xwisp2 failed after 1.23 seconds, rc 23
Oavsett om jag använder MCLR på pin 4 eller internal MCLR.
Jag borde nog ha sagt det här innan, men jag använder en "ATEN USB to Serial Bridge" adapter för att ansluta Wispen till datorn, om det har betydelse.
Nåt mer som jag kanske borde sagt är att jag strömförsörjer PICen och Wispen genom en 7805 spänningsregulator. Spänningen verkar dock ligga stabilt på +5v när jag mäter med multimeter.
vfr
Inlägg av vfr »
Ja, det borde du sagt från början! :) Men jag tror inte det egentligen spelar någon roll. Se till att ha bra avkoppling på 7805:an bara. Och över PIC:en naturligtvis! En 7805 är oftast en utmärkt lösning då du automatiskt får en viss strömbegränsning också. Wisp brukar gå jättebra med USB-omvandlare, så om inte din ATEN har speciella problem så borde det den biten funka utmärkt.
Jag har själv en Aten-USB-dongel och WISP'en fungerar alldeles OK med den också.
Alltså inget problem med kommunikationen till Wisp648'an...
OK, så din Wisp648 lyckas inte switcha målprocessorn till "programming mode".
Ibland beror det på dålig avkoppling/glättning av matningsspännigen.
Och det är inget som en multimeter visar. det är bara att göra rätt!
Dessutom har både 628A och 683 möjligthet att programmera "internal-MCLR",
och har du gjort det så kan du få samma fenomen.
Du ska inte byta bara lite hur som helst ! Använd *inte* internal-MCLR
om du inte absolut måste och fullt förstår konsekvenserna !
Argtomte
Har läst på lite om internal MCLR nu och det verkar ju krångla till vidare programmering rätt rejält. Tack för varningen :)
Jag provade dock just att programmera en helt oanvänd 16F628A och den får "target not auto-detected" på den med, så det verkar inte vara det som är fel heller är jag rädd.
Vad gäller avkoppling har jag en 100nF på PICen, och 100nF samt 220nF på varsin sida om 7805an enligt exemplet i dess datablad, så det borde inte vara där problemet ligger heller.
vfr
Inlägg av vfr »
Vad matar du 7805:an med?
> ...och 100nF samt 220nF på varsin sida om 7805an enligt exemplet i dess datablad,
Jo, 7805'an vill ha det för sin *egen* stabilitet, men du behöver även
lite kapacitet för att ta variationer i strömförbrukningen, 10-100 uF
före 7805'an t.ex.
Exakt!
Argtomte
Just nu, runt 9V från ett labaggregat. Aggregat är väl rätt föråldrat, men borde fungera. Jag petade in 100uF för säkerhets skull före 7805an men det blir fortfarande samma resultat.
Och förrut, när det fungerade ?
Argtomte
Samma spänningsmatning då också.
Saken är ju den att det fortfarande fungerar (dock bara för 16F628A), om jag byter tillbaka till 1.22 firmware.
Alltså, 1.22 kommer väl inte från www.robh.nl !?
Jag tror Rob hoppade direkt från 1.12 -> 1.23.
Om du kör firmware från VOTI så kan jag inte hjälpa
till speciellt mycket, jag har aldrig kört dessa.
Rob Hamerling har fixat en hel del mindre problem i VOTI's
original firmware och jag känner inte till någon anledning
att köra annat (förrutom stöd för PIC10). Jag känner inte
till någon av mina kunder som använder annat än Rob H's
modifierade firmware.
Har du möjlighet att fixa några bilder på uppkopplingen ?
Ibland ser man något där som inte har beskrivits tydligt nog...
Argtomte
Om inte jag minns helt fel så är det nog faktiskt den förprogrammerade firmware som jag fick av dig när jag köpte den.... tror inte jag programmerat in ny firmware förrän nu. Men jag är inte 100% på det, kan ha fel. Konstigt!
Men ja, jag använder gärna robh-firmware om den bestämmer sig för att funka, hehe. Just nu så blir det ju värre så fort jag sätter dit kretsen med 1.23rh på istället. Byter jag till 1.22 funkar det på 16f628, byter jag till 1.23rh funkar det inte. Och ingen av dom klarar 12f683.
Här är en bild på uppkopplingen.
OK, när jag får satserna från VOTI så ligger hans (Wouter's) firmware där,
men jag *brukar* alltid byta till den senaste från Rob H... Lite konstigt.
Det hela är lite märkligt, jag måste verfiera med samma koppling
på kontoret i morgon...
