Batterier till en HP R3000 Xr UPS?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det sitter 10 st 12V 5Ah batterier i, typ:
http://www.upsforless.com/browseproduct ... -001).html
Månne man kan ta ett 12V 4,5Ah från Biltema i stället? (80-409)?? Eller kanske ngn har ngt annat förslag?
(Fick den av en kund som bytt till en med större kapacitet. Som det är nu klarar den ca 3 minuter med 600W last. Den kan ju IOFS ha ngt annat fel, men misstänker ändå batterierna)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det går nog bra med största sannolikhet - det var ett tag sedan jag kollade men databladsmässigt har biltemabatteriet nära identiska strömvärden på kort tids urladdning med Yuasa NP5-12 som sitter i min UPS (samma format som dina) - skall man ha 20 % ytterligare drifttid vid samma Ah och last så börja det bli väldigt exotiska blybatterier i specialsortimentet och dito prislapp...
Titta på biltemas datablads urladdningskurvor vid olika strömstyrkor - ladda upp ditt UPS-Batteri fullt under 24 timmar och 13.8 Volt och sedan ladda ur med önskad ström med spänningsövervakning av ett 12-voltsblock och se hur det överstämmer med biltemas datablad på motsvarande batteri.
Är dom ungefär samma som biltemas datablad för 4.5 Ah.batteriet så blir det inte bättre kapasitet genom att byta batteri... men är kapasiteten väldigt mycket mindre än databladets kurvor så är det lönt att byta. 600 Watt är en ganska stor last...
Biltemas datablads kurvor och verklighetens biltemabatterier stämmer väldigt bra enl. mina urladdningstester på nya batterier - och tittar man runt för 'standardbatterierna' av olika fabrikat i samma storleksklass (yuasa, panasonic, hitatchi varta, sonnenshein etc.) så är skillnaden på urladdningstid kontra kapacitet inte speciellt stor - det är nästan som man tror att de har kört efter samma urladdningskurvmall... - eller närmare sanningen att alla batterier av samma typ och klass görs på samma fabrik trots olika 'brand'...
Precis som TV-rör så fins det bara 2-3 batteritillverkare i världen som gör den här typen av batterier - och gissa var... (börjar på Ch...)
biltemabatterierna kostar runt 100:- medans din länkade batteri-kit så hamnar dessa på runt 170:-/st per 12-voltsblock + frakt (som kan vara dyrt med denna höga vikt) och kanske miljöavgift och så moms ovanpå alltihopa...
- man är nivå att man kan köra 2 omgångar biltemabatterier för samma kostnad...
(edit - jäklar. biltema har höjt priset - förut kunde man nästan räkna med 100:- per 5 Ah 12-volt)...
AndersG
Inlägg av AndersG »
600W är tre servrar ;) Och vad HPn angav som last då alla var ikopplade. Dock dog den efter bara 5 minuter vilket brukar vara entydigt med att batterierna är slut. Iofs kan den ju ha ngt annat fel, men misstänker ändå batterierna..
Kan ju ta ut dem och testa ladda/ladda ur dem ett och ett, alla 10 ;)
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
xxargs skrev: gissa var... (börjar på Ch...)
bara en notering: Endast Chile börjar med Ch...
