omkopplare on-on-on
Hedlund
omkopplare on-on-on
Inlägg av Hedlund »
Jag köpte en omkopplare on-on-on till en elgitarr. Jag förstår mig inte på den...
Jag skulle vilja att det var tre separerade lägen. T ex från pinne 1 till 2, 3 till 4 och 5 till 6.
Nu är omkopplaren konstruerad så här:
Vipparm i läge
höger: 1+3 & 2+4
mitten: 1+3 & 6+4
vänster: 5+3 & 6+4
Alltså är det förbindelse mellan 1+3 när armen är i både höger- och mittenläge. 6+4 i mitten- och vänsterläge.
Ska det vara så här? I så fall, varför? Finns det inte omkopplare med tre separerade lägen?
Tony
Inlägg av Tony »
Du får köpa trepolig brytare med tre lägen och tre uttag.
Den du har är tvåpolig med tre lägen och två uttag.
(3 & 4 är poler, resten är uttag)
En vridomkopplare med tre poler och tre lägen (eller fler, det brukar följa med en spärr)är betydligt enklare att hitta.
EDIT: Jag svarar på vad du skall köpa i enlighet med hur du vill att brytaren skall fungera, Jag vet inte hur din gitarr skall kopplas.
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Tackar för de svaren! Alltid lär man sig nåt!
JohanF
Inlägg av JohanF »
Hur har du tänkt koppla gitarren då? Det kanske finns en etablerad lösning till dina önskemål.
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Gitarren är av stratatyp med tre "singelcoil-mikar".
Den konventionella kopplingen har enbart parallella kopplingsalternativ.. Jag tänkte koppla med möjlighet till två i serie, med alternativen:
1a mik eller
1a och 2a i serie eller
3e.
Ett amatöristiskt schema:
O-+
|------ZZZZZZZZ--|--ZZZZZZZZZ-|--ZZZZZZZZZ---+
O-|_ O-|_
O = slutare/brytare hos omkopplaren. När den högra undre är öppen till "jord" är den första miken från höger sett inkopplad.
När den vänstra undre istället är öppen kopplas första och andra miken in i serie.
När den övre är öppen mot "plus" är tredje miken inkopplad.
Edit: ser att när meddelandet skickas hamnar övre "O" längst till vänster. Skall vara mellan andra och tredje mik.
Anade att det var en sådan koppling på gång. :)
Jag har gjort nästan så på en av mina gitarrer. Alla mickar i serie blir riktigt kraftfullt och lite beroendeframkallande. Övriga varianter låter tunnt när man har kört så ett tag. :D
Såna här kopplingar var faktiskt lite hemliga en längre tid. Man ville helt enkelt inte avslöja sina trick. Men så publicerade MusikerMagasinet chefredaktörens lösning och så fick fler upp ögonen för detta.
När det gäller att rita scheman utan att många mellanslag i rad och tabbar försvinner:
Rita din koppling i Anteckningar (notepad) och klistra in. Skriv sedan [code] före kopplingen och [/code] efter. Då blir det rätt.
Hedlund
Inlägg av Hedlund »
Är skillnaden mellan två och tre mickar i serie märkbar?
Nu är iofs min tredje mick en humbucker och där märkte jag skillnad. Det blev varmare och större ljud. I ditt fall kanske du skulle kunna testa att vända på fasen (svor jag nu :oops: ) på den tredje micken. Om inte annat så blir det ytterligare en ljudvariation ..som kräver ytterligare en knapp. :)
Jag har hittat på ganska mycket fuffens (som döljs av den silverfärgade plattan) i min gitarr:
:jimmy:
