PIC 16F690 LED dimmer
F00F
Inlägg av F00F »
Hej. Jag är en nybörjare som skaffat mig en pickit2 och provat mig fram med de exempel jag fick med CD skiva från Microchip. Efter alla blinka LED finesser blev jag nyfiken på att dimmra LED med hårdvaru PWM som är inbyggd i 16F690. Tanken är att styra ljusstyrka på en LED med två knappar. Efter en svår vecka, en del av läsande i datasheet och kliande på huvudet fick jag fram ett stycke kod som fungerar, kan man säga. Kan jag få era synpunkter eftersom jag tror att det finns mycket dåliga lösningar i koden. Tack.
; Styrning av ljusstyrka på en LED med två knappar
; PIC 16F690 @ 4MHz
#include <p16F690.inc>
    __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
    cblock 0x20
	d1
	d2
     endc
     org 0
     banksel	ANSEL
	 clrf		ANSEL
	 banksel    TRISC
	 clrf		TRISC
	 movlw      b'00010000'		; Stäng PWM pin utgång
	 movwf	    TRISC
	 bsf       TRISA,TRISA2		; Sätta RA2 som ingång
								;(RA3 på 16F690 är ingång i default)
	 banksel	PR2				; PWM period
	 clrf	    PR2
	 movlw	    b'11111111'
	 movwf		PR2
	 banksel	CCP1CON	        ; Konfigurera CCP modul för PWM
	 movlw      b'01101100'
	 movwf      CCP1CON
	 banksel	CCPR1L			;PWM duty cycle
	 movlw	    b'00000000'
	 movwf	    CCPR1L
	 banksel	PIR1	   		; Rensa TMR2IF
	 bcf	    PIR1,TMR2IF		; interrupt flagga i PIR1 reg
	 banksel	T2CON			; Sätta Timer2 prescaler
	 movlw		b'00000111'
	 movwf	    T2CON		    ; Starta Timer2
Loop:
	 banksel	PIR1
	 btfss	    PIR1,TMR2IF		; Vänta för Timer2 overflow
	 banksel	TRISC
	 clrf	    TRISC			; Starta PWM
     banksel	PORTA
	 btfss		PORTA,2			; Knapp NER RA2 intryckt?
	 goto		FadeDown		; JA
	 btfsc		PORTA,3			; Knapp UP RA3 intryckt?
	 goto 		Loop			; JA
FadeUp:
	 call       Delay_fade		; Vänta i 0.008 sec
	 banksel	CCPR1L
	 incfsz		CCPR1L,f		; Höja PWM duty cycle.
	 goto	    Loop			; Om max go till Max
	 call		Max
FadeDown:
	 call       Delay_fade
	 banksel	CCPR1L
	 decfsz		CCPR1L,f		; Sänka PWM duty cycle.
	 goto 		Loop			; Om noll go till Min
	 call		Min
Max:
     banksel	CCPR1L			; Sätta PWM duty cycle till max
	 movlw	    b'11111111'
	 movwf	    CCPR1L
	 banksel	PORTA
	 btfsc		PORTA,2			; Lås max läge
	 goto		Max				; och vänta för NER knappen
	 goto 		Loop
Min:
     banksel	CCPR1L			; Sätta PWM duty cycle till minimum
	 movlw	    b'00000000'
	 movwf	    CCPR1L
	 banksel	PORTA			; Lås min läge
	 btfsc		PORTA,3			; och vänta för UP knappen
	 goto		Min
	 goto		Loop
Delay_fade:						; Mjuk övergång i ljusstyrka
	movlw	0x3E
	movwf	d1
	movlw	0x07
	movwf	d2
Delay_fade_0:
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_fade_0
	goto	$+1
	nop
	return
	end
SmourF
Inlägg av SmourF »
hej, kul med byggare! ;)
mitt första blick och "försöka att förstå" av ditt program gick åt skogen :)
kan du inte försöka få ordning på koden, dvs göra en INIT stycke, och lite subrutiner/macron här och där, så att man kan få ett bra sätt att titta på koden,
jag brukar göra så iaf att jag försöker dölja det mesta i MAIN, dvs vad PICen ska göra, i ditt fall de här två knapparna (upp/down) ska finnas i MAIN, sen vad de gör, brukar jag ha som subrutin/macro, ovanför main,
du har ju rätt bra upplägg, det ska du inte tro :), men lite inramringar etc, du kör väldigt "kronologiskt" kan man kanske säga :), så gjorde jag också i början :)
det är iaf så som jag brukar göra när det är assembler :), när man kommer upp i 200rader kod, blir det oläsligt annars tycker jag,
men RA3, kör du inversen på den ?, och du verkar inte kolla ifall knapparna har blivit "släppt" en 0a
jag är dock ingen expert på PWM tyvärr, har inte hunnit leka med det än :)
MVH SmourF
Swech
Inlägg av Swech »
ser ett fel som du inte märkt men som kommer att ge dig
stora problem längre fram
Du använder dig av call men avslutar inte den anropade
rutinen med Return . Istället hoppar du tillbaks till huvudloopen
Detta gör att din stack bryter ihop.
Du MÅSTE avsluta en Call med Return. annars blir det tokigt.
Swech
vfr
Inlägg av vfr »
Snälla Smourf, använd punkt och stor bokstav så blir inlägget mycket lättare att läsa. :wink:
Att använda "call" utan "return" är absolut inget bra för stacken.
Vad betyder "kan man säga" ??
Fungerar det eller fungerar det inte ?
> _PWRTE_OFF
Finns väldigt sällan någon anledning att inte ha Power On Timer "på".
Men å andra sidan så gör det ingen större skada att ha den
avslagen heller.
> _MCLRE_OFF
Om du inte har ett absolut behov av att ha MCLR pinnen som en
extra I/O pinne, så är det oftast enklare att använda den som MCLR
pinne som vanligt.
Och självklart ska du avsluta "Min" och "Max" med "return" och inte "goto Loop"...
(Håller även med om att SmourF kan behöva läsa på lite om svenska skrivregler, i alla fall grunderna...)
F00F
Inlägg av F00F »
Hej igen.
Jag har provat att göra koden mer läsbart och strukturerad, men
jag tycker att jag har inte tillräckligt med erfarenhet eller kunskap just nu. Jo sodjan, jag använder MCLRE som ingång för att den är
kopplad till en knapp på den lilla utvecklingskort som medföljde Pickit2. Den har jag flyttat till annan pin, eftersom nu använder jag en sån
"bread board" med hål till kopplingar.
De call som saknade return har jag tagit bort, och använder mig av goto istället.
Som jag uppfattar return hoppar till nästa instruktion
efter call, och jag behöver egentligen hopp till annat ställe i programmet. Är det rätt att använda sig av goto i sådana fall?
Nu har jag problem med skrivning och läsning av eepromet.
För att förenkla lite, ska jag förklara kort vad är menning med detta lilla projektet.
Det handlar om belysning till instrumentpanel i bilen.
Med två knappar kan man höja, respektive sänka ljusstyrkan.
Programmet fungerar som jag vill.
Sen efter kom jag på att det skulle bli jätte bra om den "minns" sista inställningen av ljusstyrkan efter omstart dvs. nästa gång man startar bilen.
Jag tänkte att det skulle kanske gå bra att spara aktuellt värde av CCPR1L i eepromet. Den märkliga är att detta fungerar ibland (känns som slumpmässig), annars är oftast full lyse efter spänningsättning.
Om någon har nån förslag är jag mycket tacksam.
Detta projektet är bara till min utbildningssyfte men vem vet :).
Koden är flyttat till PIC 12F683 eftersom 16F690 känns som overkill.
#include <p12F683.inc>
	__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF & _BOD_OFF & _CPD_OFF)
	errorlevel -302
	cblock 0x20
	d1
	d2
	endc
Init:
	banksel		CMCON0
	movlw		b'00000111'	; Stäng av komparatorn
	movwf		CMCON0
	banksel		ANSEL
	clrf		ANSEL		; Alla utgångar digitala
	banksel		TRISIO
	movlw		b'00010110'	; Stäng av PWM utgång och...
	movwf		TRISIO		; ...sätta ingångar
	banksel		PR2			;PWM period
	movlw		b'11111111'
	movwf		PR2
	movlw		b'00011100'
	movwf		CCP1CON
	call		Eeprom_read	; Läs värdet till CCPR1L från eeprom
	banksel		PIR1		; Rensa TMR2IF interrupt flagga i PIR1 reg
	bcf			PIR1,TMR2IF
	banksel		T2CON		; Sätt Timer2 prescaler
	movlw		b'00000111'
Loop:
	banksel		PIR1
	banksel		TRISIO
	bcf			TRISIO,2	; Starta PWM
	call		Eeprom_write; Skriv	CCPR1L värdet till EEPROM
	banksel		GPIO
	btfss		GPIO,1		; Knapp Ner RA2 intryckt?
	goto		FadeDown	; Ja.
	btfsc		GPIO,4		; Knapp Upp RA3 intryckt?
	goto 		Loop		; Ja
FadeUp:
	call		Delay_fade	; Vänta i 0.01 sekunder
	banksel		CCPR1L
	incfsz		CCPR1L,f	; Höj PWM duty cycle. Om maximalt call Max
	goto		Loop
	goto		Max
FadeDown:
	call		Delay_fade
	banksel		CCPR1L
	decfsz		CCPR1L,f	; Sänk PWM duty cycle. Om noll call Min
	goto		Loop
	goto		Min
Max:
	banksel		CCPR1L		; PWM duty cycle 100%
	movlw		b'11111111'
	movwf		CCPR1L
	banksel		GPIO
	btfsc		GPIO,1		; Lås max läge och vänta för knapp Ner
	goto		Max
	goto		Loop
Min:
	banksel		CCPR1L		; PWM duty cycle 0%
	movlw		b'00000000'
	movwf		CCPR1L
	banksel		GPIO		; Lås min läge och vänta för knapp Up
	btfsc		GPIO,4
	goto		Min
	goto		Loop
Delay_fade:
	movlw		0x3E
	movwf		d1
	movlw		0x07
	movwf		d2
Delay_fade_0:
	decfsz		d1, f
	goto		$+2
	decfsz		d2, f
	goto		Delay_fade_0
	goto		$+1
	nop
	return
Eeprom_read:
	banksel		EEADR
	movlw		0x00		;Adress i EEPROM som ska läsas
	movwf		EEADR
	bsf			EECON1,RD	;Läs EEPROM
	movf		EEDAT,W 	;Flytta data till W
	banksel		CCPR1L		; Sätta PWM duty cycle läs...
	movwf		CCPR1L		; ...värdet från EEPROM
	return
Eeprom_write:
	banksel		EEADR
	movlw		0x00		; Adress till EEPROM skrivning
	movwf		EEADR
	banksel		CCPR1L
	movf		CCPR1L,W	; Flytta värdet CCPR1L till W
	banksel		EEDAT
	movwf		EEDAT		; Flytta W till EEDAT för skrivning
	banksel		EECON1
	bsf			EECON1,WREN
	movlw		0x55		; Lås upp skrivning till EEPROM
	movwf		EECON2
	movlw		0xAA
	movwf		EECON2
	bsf			EECON1,WR	; Skriv
	return
end
vfr
Inlägg av vfr »
Som jag uppfattar return hoppar till nästa instruktion efter call, och jag behöver egentligen hopp till annat ställe i programmet.
Ja, det är ett sätt att se det, men inte helt korrekt. Vid "call" så anropar processorn en subrutin och pushar programräknaren. Vid return så poppas programräknaren och exekveringen fortsätter där den var tidigare. Det är så du ska se på det. Inte bara som hopp hit och dit. Nu ser ju koden lite korrektare ut iallafall med avseende på call och goto.
Som jag minns det så borde du ha lagt till return och behållit call, skulle
inte koden ha blivit tydligare på så sätt ?
Generellt känns det som om du "hoppar runt" lite planlöst. Ofta är
det bättre och renare att använda call/return och sedan bara ha *en*
väg tillbaka (till loop i ditt fall). Nu har du "goto loop" på fem olika
ställen och jag ser rätt, och det blir onödigt svårt att följa koden.
T.ex så istället för att göra "goto min" och min avslutas med "goto loop"
så är det snyggare med "call min" och min avslutas med "return" och sedan
en "goto loop" direkt efter "call min", om du hänger med.
Generellt bör du lägga ner mycket mer jobb på att strukturera och dela in
koden i logiska block, något i stil med :
	errorlevel -302
	cblock 0x20
	d1
	d2
	endc
; Här hamnar vi vid reset eller power on !
        call init
; Main loop !
Loop:
	banksel		PIR1
	banksel		TRISIO
	banksel		GPIO
	goto		FadeDown	; Ja.
	goto 		end_of_Loop		; Ja
FadeUp:
	banksel		CCPR1L
	goto		end_of_Loop
	call		Max
        goto          end_of_Loop
FadeDown:
	call		Delay_fade
	banksel		CCPR1L
	goto		end_of_Loop
        call           Min
end_of_loop:
        goto          Loop
; Subrutiner
Max:
	movlw		b'11111111'
	movwf		CCPR1L
	banksel		GPIO
	goto		Max
        return
Min:
	movlw		b'00000000'
	movwf		CCPR1L
	btfsc		GPIO,4
	goto		Min
	return
; Olika delay rutiner
Delay_fade:
	movlw		0x3E
	movwf		d1
	movlw		0x07
	movwf		d2
Delay_fade_0:
	decfsz		d1, f
	goto		$+2
	decfsz		d2, f
	goto		Delay_fade_0
	goto		$+1
	nop
	return
; EEPROM rutiner.
Eeprom_read:
	banksel		EEADR
	movwf		EEADR
	return
Eeprom_write:
	banksel		EEADR
	movwf		EEADR
	banksel		CCPR1L
	banksel		EEDAT
	banksel		EECON1
	bsf			EECON1,WREN
	movwf		EECON2
	movlw		0xAA
	movwf		EECON2
	return
; Init
Init:
	banksel		CMCON0
	movwf		CMCON0
	banksel		ANSEL
	banksel		TRISIO
	movlw		b'11111111'
	movwf		PR2
	movlw		b'00011100'
	movwf		CCP1CON
	bcf			PIR1,TMR2IF
	movlw		b'00000111'
        return
        end
Eller något liknande, du fattar nog...
Notera att de nu bara finns *1* "goto loop" !
Vid "end_of_loop" kan man lägga något som alltid ska göras
innan "goto loop", det är lite svårt om man har spritt ut en massa
"goto loop" över koden...
Sen har du ett par ställen där du "fastnar" och väntar på att en knapp
ska tryckas, t.ex i "Min" och "Max". Inte bra ! Det är bättre att markera
med någon flagga vad som gäller och sedan gå tillbaka till Loop direkt.
Jag ser sedan att du skriver till EEPROM så snart en knapp har tryckts.
Bättra att ha en time-out så att du kan trycka lite fram och tillbaka
och sedan (efter att det har varit stabilt i säg 10 sekunder) spara värdet.
Det blir onödigt mycket skrivningar till EEPROM som det är nu.
F00F
Inlägg av F00F »
Tack jätte mycket för era synpunkter och råd. Nu har jag en bra hemläxa att jobba med. :)
Jag ska inte förtsätta att bygga på, tills jag har fixat koden och lärt mig
ordentlig hur man gör på rätt sett. Sen tänkte jag bygga vidare, t.ex varför
inte ha automatik som känner av hur ljust är det och anpassar lyset. Misstänker att det blir lite analoga insignaler osv. Men tills dess, tack en gång till.
