"En enkel AND-grind"
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag läser en bok om digitalteknink just nu.
i boken står det lite om grindar, men jag förstår inte riktigt en sak.
dom visar en and-grind på en bild
jag förstår inte riktigt hur det funkar.
Om a och b är låga rinner ju strömmen där om de är höga så går strömmen ut på f. så borde det vara.
men "läcker" det inte lite på f?
alltså om a och b är låga så måste ju ändå lite ström gå till f?
och om bara a är hög så blir det ju ström på f?
hoppas att ni förstår hur jag menar.
sedan undrar jag hur man ökar strömmen i en krets? (Ampere)
a*b=f
0*0=0
0*1=0
1*0=0
1*1*=1
Om någon av a eller b är 0V så kommer dioden att leda ut sströmen där. Spänningen på f kommer att var diodspänningsfallet 0,7V vilket räknas som 0
Om a eller b är 5V så kan det ändå inte gå någon ström genom dioden till f. MMen det kommer heller inte att gå någon ström åt andra hållet. Så spänningen via resistorn kommer att hålla f hög.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det funkar ungefär som ett pullup-motstånd.
Där kommer att gå en liten ström ut från f, närmre bestämt If= 0,7/R(f-gnd).
...och för att öka strömmen i en krets så kan du antingen öka spänningen eller minska resistansen. Ohmslag :wink:
Hur kan du säga att det går en ström i en ledare som inte är ansluten?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
en till fråga..
om man har en krets som ser ut som ett Y och lägger 5v där nere(där den är ensam) blir det 2,5v på de två där uppe då?
RDX*
Inlägg av RDX* »
jo det beror på att R(f-gnd) betecknar motståndet på det du kopplar in dvs motståndet mellan anslutningspunkten f och jord. Om där mot förmodan inte finns något anslutet på f så blir R(f-gnd) lika med oändligheten och strömmen If= 0,7/R(f-gnd) blir lika med noll.
eller har jag fel danei?
Visst det stämmer. Jag fattade bara inte vad du snackade om.
Virr3 skrev:en till fråga..
Nä 5V
Virr3
Inlägg av Virr3 »
om det är ström vi snackar om i stället då? 100mA i ställer för de 5v.
blir det då 50mA där uppe då?
Det beror vad du kopplar i andra änden.
Lär dig.
Ohms lag
Kirchhofs spänningslag
samt Krichhofs strömlag.
Kanske någon kan lägga upp lagarna på nybörjar kategorin.
Svante
Inlägg av Svante »
Ja! Snälla gör det någon, det är precis sådant vi nybörjare måste lära oss!!
En toppen idé!
/ Svante
Syntex
Bättre upp!
Inlägg av Syntex »
Man kan göra en enklare AND-grind. Med en resistor och en diod, som de bägge ingångarna. Ingen pullresistor.
Katoden mot ena ingången.
Vill man göra en motsvarande OR så vänder man på dioden.
tusse
Inlägg av tusse »
Här finns mycket och lära, klicka på elektronik
http://faktabanken.nu/
