Räkna på Pot. känlighet elle nogranhet
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Hur ska jag räkna/resunera om jag vill ha högsta känlighet eller nogranhet på en pot. som är ansluten till en MCU* ?
*(Ex. PIC16F88 bara för resumangets skulle.)
Edit: Glömde ett "r" i "eller"
Lagom impedans, AVKOPPLAT signal (se databladet för detta, 100nF brukar duga fint) och maximal fysisk rörelse.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
okej, så om jag har:
Pot1 Linjär 10Kohm 50mm rörelseutrymme
Pot2 Linjär 50Kohm 50mm rörelseutrymme
Pot3 Linjär 100Kohm 50mm rörelseutrymme
MCU:ns har 1024 steg på sin A/D omvandlare
Pot Kohm/1024=Kohm per steg
Pot1=0,009765625
Pot2=0,048828125
Pot3=0,09765625
Kommer Pot1 vara mer känslig än Pot3 men kräva längre rörelse för att nå samma A/D värde?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du potentiometerkopplar dom (späningsdelare) så kommer pot1 ge största känsligheten/noggranheten. Detta pga då blir ingångsimpedansen betydligt högre relativt signalkällans impedans. Om du har långsamma förändringar så kan du delvis kompensera bort signalkällans impedans med en rejäl avkopplingskondensator (ju större desto bättre, men av X7R typ).
Alla potarna kommer att ge samma A/D värde i teorin vid samma rörelse. Impedansfelet introducerar ett fel dock (se ovan).
Vill du öka noggranheten så kan du utnyttja dig av ett intresant fysikaliskt fenomen, dvs brus. Om du mäter två gånger och medelvärdesbioldar så får du mera upplösning. Om du mäter tusen gånger och medelvärdesbildar så kan du få en två till tre bitar ytterligare. Dock ligger den absoluta liniariteten hos poten betydligt sämre än detta men den relativa liniariteten brukar vara ganska bra även repitiviteten.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack
