Ominstallera Vista utan ominstallation.
Kryptisk titel :)
Lyckades totalkrascha En av mina vistainstallationer i förrgår.
Startpartitionen försvann, och maskinen blev naturligtvis o-bootbar.
I såna lägen blir man naturligtvis lite lessen, då det är tungt att installera, aktivera, uppdatera, konfigurera 200GB programvara, det tar nästan en hel vecka :( .
Men jag kom på ett sätt att lösa det på nolltid.
Det visade sig att MBR mm hade blivit korrupt, men disken i sig var till synes intakt.
Startade WinRe, på Vistaskivan.
Öppnade en kommando fönster.
Kopierade över hela innehållet från C-disken till en annan disk.
Bootade om, installerade Vista, dock ingenting mer, inga uppdateringar eller nånting.
Startade WinRe igen, raderade allt på C-disken, kopierade över allt gammalt.
Wips så funkar det igen.
Det enda som inte ville starta var NSW/NAV, det fick jag installera om, men allt annat verkar funka, la på hotfixen jag fick från MS.
Jag är glad igen. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Annars om du bara hade startat från Vistaskivan och gjort en startuprepair så hade den återställt bootsektorn ;)
Finns inte på Vista 64.
mrfrenzy
Jodå, har själv använt det flera gånger. Om du köpt en oem-dator och fått en bantad skiva så kan du använda den här:
http://neosmart.net/blog/2008/download- ... very-disc/
Nej det är inga OEM skivor, däremot uppgraderingsskivor, därmed kanske skillnaden.
Nåväl, gissar att startsektorerna var rätt skadade, eftersom /fixmbr och liknande inte löste problemet.
