12 Volt till 9 volt? Dela strömmen?
watti
Inlägg av watti »
Hej, jag är inte de bästa på elektronik :) Men ni kanske kan hjälpa mig..
Jo har 2 saker jag behöver driva.. Ena saken går på 12 volt, vilket jag har in..
Men vill kunna driva ett relä som går på 9 volt också, Men vill inte "Blanda ihop dem" Dvs. Hur kopplar man ihop detta säkert? Så de blir som 2 strömkällor nästan?
Hoppas någon förstår! :)
//Mvh Simon!
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Är inte alls säker på vad du menar, men är det såhär:
Du har tillgång till 12V?
Du har en krets som ska drivas på 12V?
Du har en krets som ska drivas på 9V?
Eller är det en krets med 12V och endast ett enstaka relä som drivs på 9V?
Det framgår väldigt dåligt vad du menare!
Mer information tack!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Spänningsdelare kanske! Dvs. en resistor i serie med relät, så att du får 9V över relät och 3V över resistorn.
Borde inte behövas något mer komplicerat, om du inte har särskilda krav.
Edit. Glöm ej dioden (som tar hand om back-emk) över relät!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tyder det som att det är en sak som ska ha 12v och ett relä med 9v spole.
Isåfall kan man lösa det med ett enkelt motstånd i serie med spolen, för att hitta exakta värdet krävs lite mer information om reläet.
watti
Inlägg av watti »
ah okey, Jo de är först en sak som går på 12.. + ett relä som ska drivas av 9 volt.
Så de skulle räcka med en diod över relät och sedan bara ett motstond i lagom styrka? Inget mer en så? :O
Variosboy
okey.
Ja, om det bara är reläet som går på 9V så behövs det ett motstånd i serie med spolen i relät för att kunna driva det på 12V. Om du skriver till oss här vilken ström som reläets spole drar vid 9V så kan vi hjälpa dig att räkna ut vilket motstånd du ska ha.
Dioden som du skall montera skall monteras parallellt med spolenn och kopplad så att den leder från minus till plus. alltså så att strecket runt dioden är närmst benet som du kopplar till plussidan.
watti
Inlägg av watti »
Testade lite med diverse motstånd.. mätte tills jag fick ner till 9.2 volt. Funkade kanon =)
Tack för alla svar!
Edit:
De som stog på relät var
mzp a 001 45 05 relay
10v, men funkar utmärkt på 9 volt ändå tydligen :-)
Jo en sista fråga, Tar ett relä stryk av att vara "på" längre perioder, vi snackar om ca 1 timme?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Normalt ska reläer tåla 24 timmar / dygn (minst).
Protte
