motor tuning + gängstänger
tudorr
Inlägg av tudorr »
kan någon förklara på svenska hur man räknar ut värdet på gängstigningen på typ kulskruvar som man ska ange i mach3 motor tuning and setup
eller om man kan använda funtionen screw mapping corrections
och i såfall hur man gör
jag har m12 gängståg stigning 1,75
min fack engelska kunskap är usel
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du måste först veta hur många motorsteg det går på ett varv. En standardmotor med 1,8° stegvinkel har 200 helsteg/varv. Det blir 400 med halvsteg osv. Vi tar halvsteg nu.
Dela det med din stigning. 400/1,75= 228,571 steg/mm.
Hastigheten anges i mm/min. Säg att du sätter 2000mm/min.
Klarar datorn det?
228,571*2000/60=7619 steg/sek. Jodå. Det ska gå bra. Har för mig Mach3 är inställd på 25kHz som standard?
Sen accelerationen kan du nog dra upp mot 200, om motorerna har tillräckligt vridmoment. 100 borde funka iaf.
Det är bara irriterande med för långsam acceleration.
Du har fått brux på engelska för en förenklad setup, tyvärr är det så ATT du bör lära dig mer och mer engelska för att kunna hänga med vad som skrivs i MACH3 manualer och forumen.
MadModder har gett dig en enkel förklaring på hur man räknar.
Detta med 'Screw Mapping Corrections' kunde du tydligen klura ut, detta är till för att korrigera stigningsfel. Kräver en hel del jobb och kanske kan det vara värt om du har mycket höga krav på precitionen (det får du inte med M12 ängstång) och har maskinen stående i ett temperatur kontrollerat rum. Inget för oss i 'korpen' :lol:
Detta sen med att ställa in VEL och ACC får du prova dig fram till då detta hänger på hur det mekaniska fungerar respektive hur starka motorer du har. Bara att börja laborera.
1. Räkna ut antalet steg som behövs för 1mm transport, verifiera detta med klocka att du ligger rätt till. Gör ett hundratal 100mm tur/och retur och se till att du är tillbaka på 0, då har du ställ in allt rätt.
OBS! se till att du åtgärdar VÄNDGLAPPET mekaniskt alltså undvik att köra med BACKLASH i möjligaste mån.
Lycka till
tudorr
Inlägg av tudorr »
det här med hel o halv steg även micro steg är det något man ställer in i mach3?? i såfall var och hur
Det är dina drivers som man ställer det på, om dessa har det?
tudorr
Inlägg av tudorr »
jag har jojjes drivkort!
och manualen säger dig då?
tudorr
Inlägg av tudorr »
jag fick ej någon manual
och vad gör du då?
tudorr
Inlägg av tudorr »
jag har mailat till jojje innan jag tog upp den här tråden men han svarade bara att jag skulle kolla trådarna eller skapa en ny vilket jag gjort
det verkar inte så lätt att få hjälp
OK, och du har kollat på Jojjes hemsida eller?
Det är bara att läsa innantill på KORTET annars hur du ställer in mikrostegningen.
tudorr
Inlägg av tudorr »
jag upptäckte det nu när jag granskade kortet ni får ursäkta mig för att jag ställer dumma frågor innan jag har läst allt fakta
Tack för att ni tog er tid o hjälpa mig
Micke
Ingen fara Micke, jag 'tjatade' bara för att få dig ATT läsa och SÖKA svar.
Men ibland kör man fast och då hoppas man att det finns någon på detta eminenta forum som kan hjälpa till.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det där är inte ens i närheten av sanningen, och det vet du själv.
Kanske jag ska kopiera in ditt mail, och mitt svar här, hmm...
Skit samma. Jag hade inte tid att leta fram det du ville veta, och sen skulle det ta alldeles för lång tid att skriva det du frågade om för jag var på väg till jobbet.
Det var ju kul att det jag tryckt på kortet kom till användning till slut. :D
tudorr
Inlägg av tudorr »
Så här är det om någon annan undrar (Tack! Jojje)
MS1 MS2 Res
On On 1/1
Off On 1/2
On Off 1/4
Off Off 1/16
