Hur beter sig denna RC-krets?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur beter sig uppladdningen av kondensatorn i den här kretsen? På vilket sätt påverkas ekvationen R*C=t(@ca 67%)?
//Fritzell
Marta
Inlägg av Marta »
Du bara räknar om den som om motstånden var parallellkopplade och tillsammans utgjorde R1, förutsatt givetvis att R1 är mycket större än Ri hos Vcc. Spänningen räknar Du om som en vanlig spänningsdelare.
bearing
Inlägg av bearing »
Om motstånden är lika stora laddas kondensatorn upp dubbelt så snabbt till halva spänningen jämfört med om R2 inte funnits.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hur kan man förklara det?
Jag tänker att om R2 inte fanns skulle all ström gå till att ladda upp C. Men i och med att R2 finns fås en strömdelning och då går en del av strömmen som skulle ladda C genom R2. Därmed borde det gå långsammare att ladda C.
Marta
Inlägg av Marta »
Sök på ekvivalenta kretsar så hittar Du nog en bra förklaring någonstans.
Det går att räkna om sådana här kretsar till antingen en spänningskälla med ett motstånd i serie, eller en strömkälla med ett motstånd parallellt.
Edit: Det finns lite här på Wikipedia.
Fritzell
Hm okej. Tack så mycket för svaren.
