Hej
Skulle öppna min gamla garmin 12 gps för att se om de gick att ansluta yttre antenn.
Hade då lös en ytmonterad komponent som är ca 3*5mm svart med en vitt streck på ena sidan med följande text på 47-10 KN Kan de vara ett motstånd eller kanske en kondensator alt en spole ? Kan ej mäta för anslutningarna är borta men de var två en vid varje kortsida. När jag skriver undrar jag om det kanske är en diod de brukar ju ha ett streck på ena sidan ??
Vad är det för ytmonterad sak !
Liknar det en sån här kapsel (se sid 2): http://www.rohm.com/products/databook/tc/pdf/tcfg_c.pdf
I så fall rör det sig möjligen om en tantalkondensator på 47uF/10V.
