Material för att bygga stativ
DragonsDen
Jag söker förslag på material, och var man kan köpa det, som lämpar sig till att bygga ett "stativ".
Syftet är att placera (kretskortet ur) en webkamera så att den är riktad åt exakt rätt håll, och stannar så stabilt. Låter kanske enkelt, men det är riktigt svårt utan bra materiel.
Frågan är alltså hur man fixerar ett litet kretskort i en given vinkel relativt en given yta. Den ytan är i rörelse och deformerar skrangliga skapelser som den ståltrådsställning som jag hittills försökt med.
Ståltråd är alltså för svajigt. Här krävs något i stil med mekano-liknande plåtbitar som låter sig böjas med tång, men som bevarar sin form under mindre kraft än så. Och som lätt låter sig skruvas/lödas samman till en stadig ställning/stativ.
Bör jag bokstavligen köpa en leklåda med Mekano (om det ens existerar numera), eller finns det något alternativ? Även helt andra ansatser, som modellera eller gips, kan övervägas om det rekommenderas.
Kan det här vara något. När man drar åt mittskruven så låses alla rörliga kulleder. Om man inte behöver magneten så går den skruva av och man kan montera armen på annat ställe.
hållare med magnetfot
DragonsDen
Njae. Helst ingen lång arm sådär. Två plattor som sitter fast med ställbart "gångjärn" längs en sida så att vinkeln mellan dem kunde justeras och fixeras. Det vore nog det enklaste föremål jag kan tänka mig för uppgiften. I material som tillåter att man gör hål i det, eller på annat sätt kan fästa saker i det.
Antingen ett kamerastativ typ nedan
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53282110
eller ett högtalarstativ enligt nedan, tyvärr dålig bild.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=53235448
DragonsDen
Ja, högtalarfästen kan vara värda att titta närmare på!
Annars, om man som hobbyist behöver bygga en mindre ställning med viss form, hur bör man gå tillväga om man inte hittar något färdigt i handeln som råkar passa? Finns det nån slags byggsatser med kombinationsrika universaldelar? Eller är det att gå till nåt byggvaruhus och köpa/kapa metallstänger och plåtbitar som man sen böjer, borrar och skruvar ihop?
Kanske riktigt grov ståltråd är lämplig i många fall. Den ståltråd jag råkar ha är (förutom för tunn och svajig) omöjlig att löda fast något i (med lödtenn och lödkolv för elektronik alltså). Är det så med all ståltråd, eller finns det sån som är lödbar? Ett problem kanske är att få den tillräckligt varm i lödpunkten. Värmen sprider sig väl genom hela tråden och kyls effektivt av...
Med lödbar grov ståltråd så borde man ju kunna böja sig till snart sagt alla slags former. Och lödda saker sitter ju också orörligt där de ska vara.
Var på Barnens Hus igår med min son och det fanns en hel del kartonger med mekano. Kollade inte på priserna (han är lite för liten än och hans mor uppskattar inte när pappa köper julklappar åt honom som han inte kan använda på flera år
) men de fanns radiostyrda byggsatser och en hel massa annat som man garanterat kan ha en massa skoj med.
Kanske SU-butiken har.xxargs skrev:Kemi och labratorievärlden brukar ha en jäkla massa olika hållare och ställningar - men tyvärr vet jag inte om det fins motsvarande 'Elfa' för labratoriematerial och kemikalier - dom flesta brukar kräva företag innan man får börja handla...
