Strömmätning till H-Brygga
Znigel
Inlägg av Znigel »
Jag undrar hur man kan mäta strömmen i en H-brygga som man sen kan använd föra att reglera en 540 DC-motor.
Max ström är 21A.Överföring till en pic-processor
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ett väldigt lågohmigt shuntmotstånd i serie med motorn och sen mata spänningsfallet över det till en AD-ingång på µC´n.
Bättre att sätta resistorn på jordanslutningen. Då slipper man bråka med differentialförstärkare.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ingen som har sagt att det inte skall sitta på jordanslutningen på motorn, heller ingen som sagt att man skall använda OP.
Men du har helt rätt. Efterssom AD´n i µC´n använder jord som referens så bör man mäta över motståndet på jordsidan utav motorn.
*inga onda tankar i detta*
Om du använder en H-brygga har inte motorn en jordanslutning. Därför måste man använda H-bryggans jordanslutning. Om du ska sätta chunden på motorn så måste du ha en OP för att kunna fixa till signalen så att det går att använda den.
Hedis: även om det inte var ont menat så tolkade du mig fel.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vid så höga strömmar är ett bra alternativ att mäta magnetfältet runt någon strömmatande kabel. exempel
Edit: Såg att just de i exemplet var lite väl okänsliga för "bara" 21A...
Znigel
Inlägg av Znigel »
Tackar så mycket för hjälpen! Problemet är löst.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur löste du det då? Du kan ju inte bara låta bli att nämna det! :wink:
evert2
Inlägg av evert2 »
Exakt! :shock:
