Går det sända startkommando via bluetooth till fler enhete
Mr M
Inlägg av Mr M »
Går det att skicka kommandon via bluetooth till fler mottagare samtidigt för att t.e.x. synkronisera något?
Tänkte om det går att ha fler enheter som lyssnar efter ett synkkommando så att man inte behöver prata med varje enhet för sig.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Hittade något om Piconet där man kan skapa ett litet nätverk med bluetooth. 1 master och upp till 7 slavar.
Får försöka forska vidare om det. :-)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det färdiga enheter du ska styra? i så fall vad?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Nej, enheterna finns inte ännu. Så implementeringen är fortfarande fri (inte bestämd).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och bluetooth är ett krav?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Nej, det var bara en möjlighet att köra blåtand. Så det går välja annat också.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Kanske finns väldigt enkla radioöverföringsmoduler av seriedata att köpa?
Någon som vet?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
vad sägs om nRF24xx variante?
eller http://www.meshnetics.com/
Beroende på hur stora volymerna är, kostnad för radiochippet, vad ni ska skicka osv.
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj ... enu&men=21
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska du göra en till att ha hemma eller ska det massproduceras?
Har du någon del redan existerande?
Min senaste favorit är ett utvecklingskitt från TI med gamla chipcons 2.4Ghz radio.(MSP 430 + CC2500)
Du får med en programmerare för MSP och två kompletta radiomoduler (med µC altså) i startpaketet och sen kan man köpa lösa radiomoduler.
Mycket smidiga och söta :)
Lång läng
Mr M
Inlägg av Mr M »
Det är bara några enheter till ett labb. Ingen massproduktion.
Datat som samlas in kan vara några megabyte. Så RF-länken ska inte vara allt för slö.
Men jag ska kolla vidare på era förslag. :)
Eftersom ingen max-tid för överföringen är angiven, så spelar ju
hastigheten ingen som helst roll. Det är bara att vänta...
Du får nog generellt sätt skärpa till dina krav lite, annars blir det bara
ett väldigt gissande av alltihopa. Krav som "inte allt för slö" är
komplett värdelöst...
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
i skolan för ett tag sedan så använde vi oss av adruino o xbee för trådlösöverföring, där kunde man sända ut signalen o låta alla ta emot den, men det blir så klart inte helt exakt att dom startat exakt samtidigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mr M skrev: Datat som samlas in kan vara några megabyte. Så RF-länken ska inte vara allt för slö.
Samlas in? Det var ju en startsignal som skulle skickas?
Så jag håller som vanligt med sodjan, var tydligare :) Var mer specefik på vad du ska göra om du vill a mer en gissningar.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Glömde kanske skriva det. Men datat som samlas in efter startsignalen skall sedan kunna skickas över till en PC.
Och om datamängden är några megabye så tar det ju en stund att överföra om man har en RF-modul med låg baud rate.
Alltså hellre föra över all data på 10 minuter än 2 timmar. Jag har ingen tidsangivelse. Men man får ju spela dum och välja 2400 baud, eller hur sodjan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men får du inte över datan i realtid måste du ju ha buffrar på dina magiska insamlare.
Altså vill du köra snabbt, men snabbt innebär ju också att avståndet för radiolänken kommer kortas ner.
Så sätt dig ner och speca upp vad du har för exakta tider du kan acceptera, och vad de medför för minnesbehov på de olika delarna i systemet.
