Felande internet anslutning - varför?
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Tja.
En kompis har väldigt stora problem med sitt felia adsl 8mbit.
De har bytt 4 modem/routrar flera olika nätverkskablar och filter. köptes även ett helt nytt dlin 615. dock funkar det något bättre men inte tillfredställt.
Modemet kan dö av för hårt 'zappande' mellan olika sidor. även vid påbörjad nerdladdning av stora filer eller hårdbelastning. När det dör så dör det i flera minuter upp till timmar.
i helgen så bokstavligt talat brann modemet upp och blinkade bara alla lampor utan någon logik och luktade rök. han fick då låna ett modem av mig som jag vet funkar utan problem. fungerande fint emd surf i 2 dagar sen var samma fel tillbaka.
Verkar som att cynken tappas hela tiden och att IP 'lånet' dras tillbaka hela tiden osv. kvittar om det är morgon dag elelr kväll dock märks det oftare på kvällen som sagt.
Första jacket mm sitter det i.
Korekktinstalerat så väl hård o mjukvaru mässigt.
Varför dessa jävlans omstarter och döende modem?
En sak jag fick fram var att det var mottagar fel.
CRC-fel (upp/ned): 0 / 652
HEC-fel (upp/ned): 0 / 407
Det är som att liknas vid att 3 personer säger Hej till dig och sedan att du jämnför vad personerna sa och skulle du ett 'tilltal hört dåligt typ hj' så utesluts det och där är det ett fel men körbart då två personer ändå lyckades lämna ett 'svar'.
Varför? Telia ungdommarna som sitter i SURporten klagar på nätverkskort osv osv.
Felet har pågått i ca ett år .. gamla datorer har slängt ut och nya har installerat. så det är inget fel datorerna kan ge då alla datorer ahr bytts ut.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och hur är linorna från huset till stationen?
Här blir mycket tappade kopplingar vid storm eller regn.
Jordströmmar från inkopplad TV och centralantenn (borde inte bli då det inte finns så mycket jord referenser i ethernet...)
-=Fullmoon=-
Inkommande kabel. ' tomtvidare byglat uttag' 1 jack 2 kablar vidare till resterande enligt alla konstens regler.
Ibland räcker det med att någon ringer eller lägger på en lur men då skulle man gissa på felkopplade uttag eller att första jacket inte ligger först vilket det gör. De har även en Fax fast den är sällan ansluten och det kvittar om den är inkopplad elelr inte. tar 8signaler innan den kopplas på.
Vid dåligt väder faller oftast signalen mer. kan räcka med att det är lite regn och det dör men kommer tillbaka efetr 10min igen.
Jag är helt nollställd. Även om man får massa felaktig data så var detta under 5sec vilket är mycket! hade det varit över en dag så hade det kanske varit normalt.
Vid regn tappar vi också ADSL, troligen är det nån skarv nånstans där det kommer in fukt... (ADSL är tydligen känsligt för det)
Men eftersom felet bara dyker upp ibland så är det ju omöjligt att få Telia att laga det (de kan ju inte hitta var felet är).
Men som sagt var, modem som brinner upp låter som om det är andra fel nånstans. Nätverk med många datorer och ojordade uttag ger lätt skumma strömmar. Det kanske sitter nån skum trådlös telefon på telelinjen?
Felsöka sånt där måste man göra systematiskt med uteslutningsmetoden.
Börja med att kolla att alla telejack är korrekt kopplade. Kör sen ADSL-modemet med en dator och ha bara en vanlig telefon inkopplad. Och kör så tillräckligt länge för att vara säker på att det fungerar utan problem. Sen kan man börja koppla in en extra sak i taget.
-=Fullmoon=-
Japp.
Dock så funderar vi i sista utväg att faktist gräva ner en ny kabel ut till skåpet i gatan (10m) där känner vi en som får pilla.
Jo man tycker ju nästan att det är något fel.
finns inga trådlösa telefoner. dock är huset utbyggt med två extra telefonuttag till övervåningen. bara en telefon inkopplad där.
Ska testa det med att rycka exakt var enda kabel efetr 1jacket och telefonerna. funakr det då så vet man ju med säkerhet att telefonerna inste orsaker felet iaf.
Det finns 2 datorer inkopplad med kabel och en trådlöst (bärbar) dock är ing av datorerna inkopplade till skyddsjord.
Modemet och dator 1 sitter i samma uttag och dator 2 är på övervåningen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Har Telia kört någon test på linjen ?
Teknikerna har möjlighet att testa linjen beträffande resistans, kapacitans
m.m.
Kjelle
-=Fullmoon=-
Telia har mätt kablarna två gånger om de därefetr kört något test vet jag däremot inte.
Har dom gjort detta även i fält, helst efter att det har regnat?
Om inte så be dom ta tag i detta då fukten kryper i kopplingslådorna och be dom att kolla om det finns söndervittrade koneplintar.
Fråga en som HAR haft problem med felia förut
peter555
Inlägg av peter555 »
Att det brinner upp låter skumt. Däremot ska du börja med att kolla vad du har för SNR, det går att se genom att titta i modemets diagnostikfunktion. Kolla om de kör GDMT, se i så fall till att de byter till ADSL2+ modulation
