Ytmonterat (Melf)
Ytmonterat (Melf)
Hej!
Någon som har koll på dioder modell melf?
Jag har ett trasigt mätinstrument där jag förmodar att det är kortis i två dioder som jag ej lyckats identifiera, inga siffror finns bara halva kroppen orange andra halvan grön.
Någon som vet vad det är?
Mvh
B-O
Mvh
B-O
Ok, tack för svar, bifogar bilder här:
http://gs455.no-ip.org/div/PA290067.JPG
http://gs455.no-ip.org/div/PA290068.JPG
Dom sitter vid motstånden
Mvh
B-O
Mvh
B-O
Oj, det var inte lätt!
Har du mätt dom och kollat att dom är kortslutna?
Du kan ju testa med någon typ av småsignaldiod typ 1n4148.
De verkar ju sitta i närheten av likriktare/kondensatorer så det skulle ju kunna vara någon annan typ av diod. De ser ut att vara parallellkopplade med varsitt motstånd...
ELFA har några dioder av MELF-typ som jag känner till, de är likriktardioder. De kanske har andra också, det är ju som sagt en package-typ. Kallas också DO-213AB.
Saxat från http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes.htm:
"MELFs (Metal Electrode Leadless Face) have metallised terminals at each end of a cylindrical body and are designed to fit the same footprints as flat components i.e.: 0805 (.08" x .05") and the 0603 (.06" x .03").
Below is a diagram of a MELF package, mini MELF (SOD80) also known as LL-34 or DO-213AA. The larger MELF package is also known as SM1, LL-41 or DO-213AB. Dimensions are for indication purposes only as they will vary slightly from manufacturer to manufacturer."
Hej!
Nu ramlar tipsen in! Tackar!
Jag har också sett dom där sidorna med blir lite fundersam då det ofta anges att färgringen sitter förskjuten åt ena sidan med dom här är ju delad på mitten. Ska man tro att det är enligt Norpans länk en BAV103?
Instrumentet är iaf en tonsändare som man kan hitta var en kabel är av i ett kablage.
Mvh
B-O
Mvh
B-O
