Mackan's CNC maskin ( HIGH-Z S-1000/T )
Mackan
Inlägg av Mackan »
Allt detta började med denna tråd då jag insåg att "nu vill jag oxå ha möjlighet till lite roligt!!!"
http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=
Efter många långa kvällar och "lite" beslutsångest så beställdes alltså min fräs..........
"POS" det blev från tyskarna som du bad mig att kika på.........tackar så mycket :!:
http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... ng_en.html
Och idag på utsatt datum så dök detta paket upp på en lastpall......Tjohooo :D
Med innehållet
Och nu inlyft i det snart "konverterade" gästrummet......gästerna får sova i vardagsrummet.........jodå frugan är grymmt nöjd :lol:
Några närbilder
Nu skall jag låta detta projekt vila ett tag tills tid finns att sätta mig in i allt runt omkring som krävs............jag vill absolut inte stressa igång något och pga. det pajja maskinen eller "fingrarna" :doh:
Första intrycket av allt var att det verkar mycket seriöst och vettigt byggt.........Fräsen är ju iofs granskad med mina mycket begränsade CNC-kunskaper men som sagt än så länge så "känns" allt BRA :)
Jag uppdaterar tråden när jag kommit längre.........
Mvh,
/Markus
dar303
Inlägg av dar303 »
Fin apparat!
Nu till den obligatoriska frågan: Hur mycket kostade den?
Grattis till en fin maskin!
Skulle väl tro närmare 50 med frakten ?
POS
Inlägg av POS »
Va kul att det blev en sån, ska bli intressant att se hur du tycker att den funkar när du kommit igång lite.
Köpte du även styrning, mjukvara, kress mm eller bara fräsen?
Jag tror det är helt rätt att lägga till lite och köpa med kulskruv speciellt när det är den största av modellerna med tanke på matningshastigheten.
Det är ju alltid bättre för nogranheten såklart men på små fräsar så spelar det mindre roll om dom går sakta.
Mackan
Inlägg av Mackan »
En bra gissning tecno......
POS, jag köpte även med detta...........
Och ett komplett T-bord
Samt programvaran Win PC NC Economy och lite olika Fräs/Gravyr-stål
Det är knappt så att man kan hålla sig från att börja NU med allt.........men då blir det nog livat här hemma :D
Jag kommer nog att drömma i natt om det som skall "blåsas" ur med detta system :whoho:
Mvh,
/Markus
man har ju varit med ett tag så man vet vad som går åt 8)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Verkar vara en trevlig maskin men ack så långt ifrån en hobbybudget :cry:
/PeterH
MB300E
Inlägg av MB300E »
Himmla imponerad av maskinen, helt klart nått i stil med vad jag skulle vilja ha :)
Larsson90
Re: Mackan's CNC maskin ( HIGH-Z S-1000/T )
Inlägg av Larsson90 »
Har kollat in de maskinerna förut och måste säga att dem är grymt imponerande.
Satt å räknade lite på böjningen i axelstålet precis:
D = 22 mm
F = 100 N
a = 500 mm
b = 500 mm
E = 210 000 Pa
l  = 1000 mm
I  = (PI*D^4)/64 => (PI * 22^4)/64 = 11499,01451
Nedböjning = (2Fa^2b^3)/(3EI(2b+l)^2) = 0,2157 mm
D = Axelstålet diameter
F = kraft (10kg)
a = avstånd till kraften från vänster sida
b = avstånd till kraften från höger sida
E = e-modul
l = längd
I = Yttröghetsmoment
Belastar man axelstålet exakt i mitten med 10kg/mm2 kommer axeln böjas ned 0,21457 mm.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Belastar man axelstålet exakt i mitten med 10kg/mm2 kommer axeln böjas ned 0,21457 mm."
Du kan överslagsberäkna med detta elementarfall . Men har missat två ting, tror jag.
1. Belastningen sker på två individuella axlar, så dina mått stämmer bättre med 200N (20kg).
2. Om det är X-axeln, som är den längsta enligt länken http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... ng_en.html så gäller slaglängden 400mm vilket enkel beräknat ger samma elementarfall men med a och b på 200mm.
Sen kan du inte påstå att du har en punktlast på en area..."10kg/mm2" utan kort och gott 10 kilo på mitten. Förstår inte heller varifrån du får L=1000.
Räkna om så kommer du nog fram till ett par hundradelar om jag gissar rätt.
POS
Inlägg av POS »
HIGH-Z S-1000/T
Traverse paths: X=1000 mm; Y=580 mm; Z= 110 mm
Men du har rätt att det är på två axlar.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Du har rätt POS, tittade på
High-Z S-400/T :oops:
Verkar helt klart för klent med 22mm axel för ett så långt slag. Vill man göra precisionsjobb så gäller det att hålla sig ute mot ändan av fräsen.
Larsson90
Det med två axlar antog jag att man fick lista ut själv (dela på hälften). Ja just de ja, det är en punkt last, som jag i detta fallet har satt a = 500 vilket är hälften av den totala längden som i sin tur innebär att det blir 10kg exakt i mitten.
Men 0,2157/2 är > 0,1 mm vilket inte är en höjdare.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Håller med dig larsson. För en maskin för 50k (inkl allt) så borde linjärlagrena vara bättre.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Fin maskin du skaffat dig Mackan! Åtminstone att se på, hoppas den funkar lika bra som den är fin :)
Väntar spänt på fortsättningen som jag hoppas du delar med dig av!
Jag undrar bara en sak..
Om man tänker sig att man är vid mitten av bordet, och "borrar" med fräsen.. Då borde man behöva borra med en kraft av 20kg, för att få 10kg´s belastning på de långa axlarna.
Hur många kilos belastning kan det bli vid exvis "borrning" i Z-led.
/DeVille
