wlan modd
Jim_the_one
wlan modd
Inlägg av Jim_the_one »
Sökte lite men hittade bara massa annat.
Meduza fick mig att bygga en egen antenn till mitt nätverkskort.
Jag funderar bara lite på vart man ska löda fast den på kortet.
stor bild
Vill minnas att jag läst någonstans att man ska koppla bort orginalantennen.
Kortet ifråga är ett 3COM Officeconnect, 3CRWE154G72
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Man skulle ju ev kanske kunna fundera på att använda kontakten för extern antenn?
Det ser väl iaf ut som att det sitter en sådan på kortet...
//B1N4RY
Jim_the_one
Jo självklart skulle väl det funka, men jag har ingen sådan kontakt liggandes.
Och det vore gött att få iordning på antennen ikväll.
Som det är nu så har jag bara kontakt med nätverket när jag ligger med laptopen i knät i soffan.. :P
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
den svarta ic kretsen är nog en multiplexerkrets som väljer mellan intern och extern antenn (kontakten)
c 53 och c 30 är kondensatorerna som kopplar till respektive antenn.
den interna är antagligne A1 med tillhörande kondensator-spole kluster
förslag: löd bort C 30 och koppla in din antenn där (mot ic kretsen alltså)
alternativt . löd bort CA1 (connector Antenna?) och löd in din antenn där och se vad som händer. problemet är att få kortet att fatta att du ahr en extern antenn ansluten, dessutom saknas det lite komponenter runt denna också ju.
ingen garanti att det fungerar dock.
Jim_the_one
Pillade bort c30 och lödde in mig där.
Det funkar faktiskt bra..
Nu är det bara någon fin låda eller liknande som behövs.. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Nu är det bara någon fin låda eller liknande som behövs.. "
..och lite mer bilder på antennen :).
