Kondensator krets?
Ajnstajn
Kondensator krets?
Inlägg av Ajnstajn »
Hej jag undrar hur en kondensator krets fungerar och vilka komponenter som behövs för upp/ur laddning.
stämmer det att man behöver ha ett motstånd till upp laddningen?
psynoise
Inlägg av psynoise »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dina frågor om uppladdning, men även urladdning av en kondensator är så generella att du nästan får ange vad du har tänkt dig. Hur ser din kondensatorkrets ut?
Edit: justerat särstavning :shock:
Mer edit: rent skrivfel :oops:
Ajnstajn
Jo, hade tänkt göra en fyrverkeri tändare och då har jag ett gäng med av lödda kondensatorer som jag skulle vilja använda.
´hur man ska slakta en engångskamera till en tändare.
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
Hej!
jag har liknande funderingar.
Kan man ladda en kondensator som är speccad för 22000uF 25V, med 200V som blixtkretsen från engångskameror levererar till son standard kondensator?
HUGGBÄVERN
Man ska givetvis välja en kondensator som är specad för arbetsspänningen. 200V på en 20V-konding är definitivt INTE bra. Fundera på hur mycket energi som behövs för att tända pjäsen och använd detta värde för att dimensionera kretsen.
Låter vettigt att ha en sorts tändspolemojäng där en ganska stor konding laddas ur via en tändspole, vilken i sin tur får ge gnistor via nåt sorts "tändstift".
ondskehem
Nej, det kanske inte är BRA, men frågan är om det fungerar, eller om det kommer slita på kondensatorn för mycket?
kondensatorn är ju stor som en halv knytnäve, jag tänker mig att den ska stå pall?
HUGGBÄVERN
Kolla vad det är för konding. En pulskonding tål ju ganska mycket upp/urladdningsströmmar.
Gör ett överslag - du vet kapacitansen och motståndet (räkna på rena resistansen för enkelhets skull) - använd formlerna på wikipediasidan någon hade länkat till för att beräkna peakströmmen. Jämför mot kondensatorns datablad.
Är det en elektrolytkonding eller en plast/papper?
ondskehem
en Jamicon, elektrolyt-konding.
kimmen
Inlägg av kimmen »
ondskehem skrev:Hej!
Nej. Läckströmmen ovanför 25V är alldeles för stor. Om man ändå försökte tvinga den till 200V genom att använda massor med ström så skulle den explodera med mycket kort varsel.
ondskehem
strömkällan är alltså ett billigt 1,5v batteri, menar du att det ändå kan explodera?
Om inte laddkretsen för kondingen att explodera,
så orkar den inte att ladda den upp till 200V heller.
Och kom med alla dina förutsättningar direkt, det blir
lite löjligt när du kommer med nya fakta hela tiden.
Och vad spelar *priset* på bateriet för roll ? :-)t
xxargs
Inlägg av xxargs »
pipet i en äldre/enkel elektronblixt stiger fort i början för att så småningom stabiliseras sig vid en viss hög ton när det är laddat (moderna dito stänger av sig) - vid den gränsen så har blockoscillatorns laddning av kondensatorn och kondingen läckström kommit i balans och spänningen blir inte högre oavsett hur länge man väntar .
så fort man kommer ca 10-20% högre spänning än kondensatorns märkspänning så börja kondensatorn leda ström igen - är det för mycket ström genomtvingat pga överspänningen så blir kondensatorn varm och kan sprängas som en mindre granat och man får serpentiner i halva rummet och det luktar verkligen onyttig, oljeklibbiga kemikalier i hela rummet i dagar efteråt... - mao inget att rekomendera...
man kan 'träna' en elektrolytkondensator att tåla högre spänning genom att 'tvinga' igenom någon ellet ett par mA läkström med hög spänning under lång tid (dagar) - men kom ihåg att kapacitanse sjuker i samma grad som spänningståligheten ökar då energilagringen i form av joule/Ws per liter volym i stort sett konstant och man har att välja på låg spänning och många uF eller hög spänning och färre uF...
HUGGBÄVERN
Man kan väl göra på två sätt: använda en transformator (tändspole) för att tramsformera upp en relativt låg pulsspänning eller ladda en kondesnator till en hög spänning och skapa gnistor i en urladdningskrets direkt.
Alternativ ett är det som sparar kondensatorn.
Grabbs, skissa på HUR det ska se ut och grubbla sedan på vilka komponenter som ska ingå.
