problem: 1-wire på RF-länk avsedd för seriell data
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag passade på att köpa några transceivers i samköpet som Fagge fixade. Avsikten var att använda dem till att föra över data (runt 100 m mellan två hus) för en temperaturlogger mellan en dator och givarna. Temperaturloggern är ett färdigköpt paket (Rickards värmepumpslogger).
Nåväl, problemet ifråga är att transceivrarna bara tar vanlig seriekommunikation medan loggern kör med 1-wire vilket av någon anledning verkade som ett mindre problem för mig då jag inte hade försökt pussla ihop grejerna ännu.
Vad göra?
Ska man skaffa en annan länk och i så fall vad för någon?
Kan man använda en pic (har några hemma) och realtidstolka i varje ände?
Har sett att det finns en krets som verkar göra sånt (
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923) men jag vet inte riktigt om jag klarar av ytmonterat med prylarna jag har hemma.
Har en gammal datorer som saknar hårddisk också så ett alternativ är att fixa hårddisk och ställa upp den fast då måste man gå till den om man vill kolla.
Tacksam för alla förslag!
Transceivern: http://www.pteq.net/downloads/files/RFO ... ual1.5.pdf
Loggern:http://www.varmepumpsforum.com/catalog/ ... ucts_id=28
Detta är ett gammalt ämne. 1-Wire passar inte för radiolänk.
Du får köra något annat protokoll över RF-länken och sedan
1-Wire (om du ska använda det alls) lokalt i "andra änden".
2480 skulle kanske kunna sitta i "andra änden" och snacka med
ditt 1-Wire nät. Och sedan köra USART över radiolänken. Kanske...
marcla
Inlägg av marcla »
marcla> http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2923 Kanske?
Exakt *vad* tillförde det där ?
AndersG
Inlägg av AndersG »
SOIC-8 är inte så farligt litet, större än tssop i allafall :) Sodjan säljer adaptrar så att du kan pula ned den i en vanlig DIL-sockel. Vanlig lödkolv, lupp, pincett och lödfläta skall räcka.
Annara har jag sett bolag ute på webben som levererar färdigt lödda på adapter.
marcla
Inlägg av marcla »
Sodjan: Såg inte det innan...
